Старый 01.10.2018, 11:51   #9481
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Панель приборов.
Табличку не смотрел что ли?
Это для какого профиля?
На весту при R15 профиль составляет 185мм, а для R16 - 195мм.
Это в той табличке учтено?
Зайди в любой шинный калькулятор и посчитай разницу в диаметре и длине окружности.
PavelRM вне форума
Старый 01.10.2018, 13:12   #9482
Андрей Кам
Что за бред. Так делают для того, что бы стрелка не врала при разных размерах колёс. Производителем допускается R15 или R16 ставить. К примеру. И стрелка спидометра должна показывать примерно одинаково. Это обычная физика. Длина окружности у колёс разная
Что за бред.
Ты не путаешь случайно размер колес, шин и дисков?
R15, R16 и другие радиусы - это размер диска.
Размер колеса этим не определяется.
С бОльшим размером диска может быть меньший размер колеса и наоборот.
Но даже допустим, что размеры разные - как показания спидометра выравнят эту разницу, что бы показания были "примерно одинаковы"?
Ты же сам себе противоречишь говоря, что "длина окружности у колес разная", а показания "примерно одинаковы".
Физика в том, что если "длина окружности у колес примерно одинаковая", то и показания "примерно одинаковые" и , соответственно, если "длина окружности у колес разная", то и "показания будут разные", так как расчет скорости и пройденного расстояния идет от количества оборотов колеса. Если при одном и том же количестве оборотов за одно и тоже время длины колес разные, то и пройденное расстояние и скорость будут разные.
Но это не имеет никакого отношения к вопросу почему при любых раскладах значения фактической скорости меньше, чем показания скорости на спидометре.
Причину этого объяснили выше.
тут тоже путаешь ширину и профиль.
185 и 195 - это ширина,
а профиль соответственно 65 и 55.
Андрей Кам вне форума
Старый 01.10.2018, 14:02   #9483
И эти 65 и 55 - это проценты от ширины шины. А то ж некоторые подумают, что это мм. или см.
Старый 01.10.2018, 14:25   #9484
Andrey96
У меня спидометр врёт на 5-7 км/час , но самое интересное, что пробег на приборке и в контроллере отличаются на 10% в контроллере меньше.
Последний раз редактировалось Andrey96; 01.10.2018 в 14:45.
Andrey96 вне форума
Старый 01.10.2018, 16:32   #9485
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
Это вообще не радиус так то и не размер диска ))))
Старый 01.10.2018, 16:40   #9486
зануда)
вон пацаны на 13-ом Raдиусе катают:
Старый 01.10.2018, 16:52   #9487
зануда)
Старый 01.10.2018, 17:57   #9488
Андрей Кам
да, не радиус,
но что если не размер?
Старый 01.10.2018, 17:59   #9489
вообще так-то это признак того что покрыха (резина!) радиальная....
Старый 01.10.2018, 18:15   #9490
да, не радиус,
Это же написано на резине ) - диаметр посадочного отверстия.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
