Старый 04.02.2019, 19:26   #941
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Не ставьте здесь датчик)
Я, когда апгрейдил свою А63, сразу датчик температуры закрепил за болт на головке блока, так как не понимаю, зачем его крепить на какие-либо патрубки.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 04.02.2019, 19:34   #942
в этот раз был ограничен по времени теплый гараж и чисто на автопилоте прилепил как на картинке, не задумываясь.
Старый 05.02.2019, 05:11   #943
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Почему то в инструкции по инсталяции сигналки старлайн на Весту указано место установки датчика температуры на патрубке ОЖ у расширительного бочка.
Странное место расположения, я на автомате туда же прилипил и получил сейчас в -30 град. проблему с частым заводом авто, т.е. двигатель еще теплый а датчик уже -30 . Вспомнил, что на первую Весту крепил прямо к двигателю. Сейчас БК мультитроникс показывает Т двигателя ~+ 60грд. , а брелок +5.
Вложение 8224
Я даже не знаю куда установщики воткнули датчик температуры- В салоне -34 брелок показывает , а двигатель -25. На патрубках не видно вроде датчика( Пандора )
Михалыч142 вне форума
Старый 05.02.2019, 06:03   #944
Mystery26
Сообщение от Михалыч142 Посмотреть сообщение
Мне пандоровский на термостат воткнули, рядом с родным.
Mystery26 вне форума
Старый 05.02.2019, 06:53   #945
Михалыч142
Возможно и у меня так- будет теплее посмотрю.
Старый 05.02.2019, 09:28   #946
Михалыч142
Сообщение от Mystery26 Посмотреть сообщение
Поставил на днях Pandora DX-90B. Сигналка нравится функционалом. Реализован безключевой доступ.
Что непонятно. При постановке на охрану не моргает вообще, при снятии моргает 1 раз. Непривычно, но говорят и пишут, что этот алгоритм работы при поддержке пандорой штатной сигналки. Пусть будет так.
Всплыла проблема с концевиками. Над менять резинки срочно, ибо сигналка не видит открытой двери и начинает орать дурниной если я ставлю ключ и нажимаю тормоз (у меня АМТ).
И да, может кто подскажет, что надо сделать, что бы магнитола не включалась при прогреве? На предыдущей машине включалась только после поворота ключа. А тут сама пиликает. Ехать к установщикам и просить чтоб чегой-то поправили?
Однако лукавят. У меня один раз моргают габариты при постановке, два раза при снятии.
Старый 05.02.2019, 18:00   #947
Mystery26
Я в интернетах смотрел, если отключить поддержку штатной сиги в пандоре и использовать только ее (тогда ключ работать не будет). То будет так как всегда. 1 при постановке и 2 при снятии. Ну интернеты так пишут и установщики сказали, что по кан шине там все. Отдельно не подключается.
Единственное я думаю если они обходили иммо ключем и подключали не по кан шине, тогда стандартная работа сигналки у вас.
Старый 06.02.2019, 06:06   #948
Михалыч142
Все подключено по кан шине. Слейв работает.
Старый 06.02.2019, 20:38   #949
.ed
Автомобиль: LADA VESTA CNG
Сама машина моргает когда закрываешь штатным ключом. 2 раза при закрытии и 1 раз при открытии. В Пандоре есть настройка не моргать при постановке-снятии тк это делает сам автомобиль по цз.
.ed вне форума
Старый 07.02.2019, 05:51   #950
Infn
Сообщение от .ed Посмотреть сообщение
Это Правило №116 ЕЭК ООН. Типа ГОСТа .
А он точно есть? Современные сигналки получают инфу по шине CAN - например, раз в пару часов включат на 10-20 секунд зажигание, чтобы не путать лишние провода под капотом и не показывать где сигналка.
Добавлено через 7 минут
С точки зрения высокочастотных вибраций и температуры на патрубке жизнь датчика раз в 10 спокойнее , прослужит дольше. Ведь это не специальный автомобильный датчик с устойчивостью -40 +125 и 15 G . Учитывая низкую динамику остывания под капотом и малую теплоотдачу датчика в окружающую среду и провода, температура , которую он измеряет, несильно отличается от температуры жидкости в патрубке . Да и ЭСУД ориентируется на свой ДТОЖ в районе термостата- скорее всего это место обусловлено конвекцией жидкости при остывании.
Infn вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
