Старый 21.04.2016, 11:11   #1
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Стук двигателя/гидриков на холодную - Архив
Меня напрягает появившейся стук гидриков при холодном запуске. Замена масла и фильтра ситуацию не изменило. Сначало стук был только первые 1-2 сек., сейчас время стука после холодного запуска постепенно возрастает дошло секунд до 10. Почитал на приоро-форуме и пообщался с владельцами приор, такой стук почти у каждого и по словам официального дилера не является неисправностью.
Мне интересно как обстоит дело с этой проблемой у владельцев Вест?
Efremovets вне форума
Старый 21.04.2016, 11:13   #2
АЛьФ
Аватар для АЛьФ
Автомобиль: LADA Vesta / 1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с. / Classic / Start / ЦВЕТ Платина (691)
Re: Стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске
А что лично вам говорят в сервисе и ПМ?
АЛьФ вне форума
Старый 21.04.2016, 11:40   #3
Efremovets
Сообщение от АЛьФ Посмотреть сообщение
Мне до официального сервиса более 150 км. Поэтому приехать и показать эту неисправность (на холодную) у меня нет возмодности. Стук бывает только на холодную после нескольких часов стоянки. После стоянки даже в течении 5 часов, стука нет. А приехать к официалу простоять там сутки и услышать что это не является не исправностью, как-то не хочется.
Старый 21.04.2016, 11:53   #4
АЛьФ
Аватар для АЛьФ
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
А если позвонить и на словах попробовать выяснить?
АЛьФ вне форума
Старый 21.04.2016, 12:55   #5
Efremovets
Позвонить кому? Девушке на рецепшене в автосалон? Телефона персонального менеджера у меня нет и вообще о их существовании я узнал только здесь, при покупке автомобиля в декабре месяце в салоне ОД, мне о нем ни кто ни чего не упоминал
Старый 21.04.2016, 12:59   #6
авторевизор
8-800-200-52-32 горячая линия АвтоВаза
авторевизор вне форума
Старый 21.04.2016, 13:04   #7
Да ладно, не все так плохо можно девушку попросить соединить с отделом сервиса, а там попросить инженера по гарантии. Это для самоуспокоения. Если звонить не особо хочется или дорого, то можно и не звонить, ответ будет примерно таким: "стук гидрокомпенсаторов после длительной стоянки не является дефектом". Вот если будут долбить несколько минут, то можно их напрячь на ремонт, если на горячую, то вобще отремонтируют без вопросов. Хотя до стука на горячую лучше не доводить.
Ladavod вне форума
Старый 21.04.2016, 11:20   #8
Стбственно стук при пуске есть практически у всех. 1-2 сек это можно сказать идеально, 10 тоже ничего. На сервисе с этим делать ничего не будут по гарантии, да и парится по этому поводу не стоит если стук не будет сильно прогрессировать. Но для собственного спокойствия можешь заехать к дилеру, поговорить на эту тему.
Ladavod вне форума
Старый 21.04.2016, 17:01   #9
Стучат секунд 10,может поменьше.На Гранте тоже так начиналось.Сначала 10,потом всё больше и больше.Пока двигатель не прогреется до 40 гр,потом до 60 гр.После прогрева стука не было.Накатал 110 ткм,так и продал.Двигатель масло не ел,расход в норме,падения мощности тоже не ощутил.Так что вообще по поводу стука гидриков не парюсь.Десятилетиями на Весте ездить не собираюсь.Два года и замена.
Кстати есть письмо ещё лохматых девяностых от производителя гидриков что стук полчаса это норма.
nikVL вне форума
Старый 22.04.2016, 02:18   #10
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta Cross 1.6
Что за чушь! Гидрики должны цокать только первые 1-2 сек после пуска ДВС и то, только после длительного простоя или замены масла. Это правило всех 16V.
Масло для мотора надо выбирать из рекомендованного.
Добавлено через 18 минут
А точно они издают звук?
Этот мотор уходит историей в прошлое. И никогда цокот компенсаторов не считался признаком исправности мотора.
Дилер занимается только продажами. Ему технические нюансы параллельны. Надо обращаться на официальные СТО. Цокот ГК говорит об их неисправности или масляном голодании. В первом случае это достаточно крупный ремонт для мотора.
biarmy вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
