Старый 15.10.2017, 15:28   #941
Re: Автозвук и видео
Сообщение от Andi84 Посмотреть сообщение
И тоже думаю на счет сабиков, хочу фри в полку, но вот какой 10 или 12 дюймов, последний точно влезет в полку? Сабы такие присмотрел Challenger OPUS SD250FA или 12 дюймов Challenger OPUS SD300FA.
Две десятки можно ))
А полка то хитрая(( Сложно туда сабик водрузить, кто как сабы ставил в Весту поделитесь вариантами.
Я хотел делать ) но передумал и поставил просто саб. А полку конечно лучше ставить акустическую и прийдется резать под ней железо под магниты.
зы: а передумал потому что, что бы сделать нормально играющий фриэйр очень сложно, сделать ЗЯ из багажника не реально хотя бы из за того что спинки сидений этого не дадут, там щели с палец, да и тканевые, а делать стену это сразу минус вентиляция салона и минус складные сиденья )))
Если не хочется загромаждать багажник, то лучший фри это блины в акуст. полку ) Или двацатки туда же )
Старый 15.10.2017, 17:23   #942
Andi84
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ Comfort
Саб просто в багажнике стоит, ФИ или что то другое? Просто мне предлагали ФИ саб и развернуть его динамиком к сидушке задней.
По поводу блинов, полку уже готовую можно приобрести в Веста-шопе, а вот блины... имеется в виду сабики 6"х9" или же коаксиальную акустику 6"х9"? Хотя, из каксиальных блинов можно сделать просто сабики )))
Andi84 вне форума
Старый 15.10.2017, 18:21   #943
Да ФИ в багажнике. Спиной к спинкам стоит, даже 250-300вт хватает, но это все равно времянка ) Хочу поднять до 550 как динамики сменю )
ну да ) но конечно таких низов как саб они не дадут ) тут уже придется выбирать чем жертвовать ))
Старый 16.10.2017, 11:11   #944
обращай внимание на чуйку динамика
а то может случиться что будет на 550вт играть тише чем было на 300 ))
в реальности все немного проще и сложнее одновременно...
для фришки нужен в первую очередь хороший усилитель с серьезным контролем и развитыми фильтрами на борту.
ключевая мысль - подрезать сабик снизу не критично низко......и тогда в более менее приличном оформлении (без фанатизма в виде законопачивания задних сидений) будет панчить
глубины от фришного саба ждать точно не стоит....полоса в 60(70) - 35(40) для фришки в самый раз
причем на не сильно адовой мощности
Добавлено через 50 минут
кстати...на выходных занялся перепрокладкой проводки для поканальной трешки
состав проводки:
жилы ПуГВ
на ВЧ и СЧ по 4 по 1.5 квадарата
на НЧ 2 по 2.5 квадрата
каждая пара затянута в "змейку" как положено.
пока прокинул только на вч и сч
прокладывал провода побортно под потолком.
на мой взгляд это самый простой и доступный способ...достаточно стянуть резинки дверных проемов .....никаких разборок салона не понадобилось.
разве что по 2 самореза открутить на накладках задних арок чтобы завести проводку в багажник без обдирания рук - но это мелочи.
по длине - если делать прям в размер - то от низа левой стойки лобовика до заднего левого клапана получается в пределах 4.5 метров
правая часть соответственно на метр больше.
дабы не перепутать, СЧ затянул черной змеюкой, а ВЧ красной))
для акустических проводов достаточно змеюки в 8 мм:
http://avtosys23.ru/d/58378/d/asb_r408.jpg
Старый 16.10.2017, 12:58   #945
Это да ) я стараюсь про чуйку никогда не забывать )
Почему я раньше до этого не догадался ? )))) Хотя мне хорошие провода еще прокидывать ) наверное так и сделаю )
Старый 16.10.2017, 13:03   #946
я так еще на акценте в 2007 году делал.....удобно, не мешает, всегда в доступе))))
я "черновой вариант" пвс-ом кидал по центральному тоннелю...не понравилось, и гемор с прохождением бороды/разборкой пластика ...и потом из под панели проводку вверх выводить .....либо крепить сильно хорошо, либо будет постоянно торчать при любом кипише (например при замене салонника)
ну и сам пвс в плане прокладки не удобный - белая изоляция дюже большая.....а без нее внутренняя легко режется
в этом плане ПуГВ сильно лучше
кстати, за накладками есть крепления штатной проводки....так вот 4*1.5 туда отлично влезли
Старый 24.10.2017, 14:26   #947
German_86rus
Автомобиль: Vesta Luxe Lime робот
К люксовой ММС (с экраном) кто-то смог подключить сабвуфер ?
German_86rus вне форума
Старый 24.10.2017, 14:30   #948
Сообщение от German_86rus Посмотреть сообщение
а что там сложного? мини-исо переходник подключить - там и линейники и управляющий сигнал для усилителя будут...
Старый 24.10.2017, 15:35   #949
German_86rus
Т.е miniISO свободный есть ? не занят ?
Старый 24.10.2017, 15:55   #950
а как бы они его смогли занять?))
вот смотри:
желтая часть (продается отдельно) другого назначения и иметь не может)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
