Старый 20.09.2021, 15:50   #941
oldman_lbt
Аватар для oldman_lbt
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 2021, Luxe EnJoy Pro, 1.6МТ, Серебристый
Re: Сцепление, проблемы и решения
коробка АМТ, но тоже также, пока не прогреется, дергается
Значит я подозреваю, это не сцепление, не коробка. Двигатель ВАЗ? (радует глаз)) )
oldman_lbt вне форума
Старый 20.09.2021, 15:55   #942
MikhailvV
Автомобиль: LADA Vesta SW AMT 2018г
У меня до Весты была калина на автомате, этот же двигатель, только без увеличения лошадок до 106. Там на холодную двигатель совсем по другому работал. На весте в угоду евро норм наверное обороты быстро опускаются и звук от двигателя такой, что думаешь сейчас заглохнет.
Ваз2107-Ваз21154-Калина2 Автомат-Веста АМТ
MikhailvV вне форума
Старый 20.09.2021, 16:34   #943
oldman_lbt
Вполне что именно так, обороты падают быстро, двиг еще холодный.
Спасибо за ответы.
Старый 02.10.2021, 11:39   #944
Mad Max
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 МТ
Подскажите, комплект Valeo 832407 и "оригинальные запчасти ВАЗ" с артикулами 21179160113011, 21179160108510 это одно и то же в разной упаковке, или все-таки есть различия? Это под двигатель 1,8 с коробкой JR5.
Mad Max вне форума
Старый 07.11.2021, 12:36   #945
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Интересно, почему на одинаковых с виду Вестах так сильно различается момент размыкания/смыкания сцепления по ходу перемещения педали? У кого-то это происходит при положении педали возле самого пола, у кого-то при педали в самом верху. Почему для смещения этого положения педали от самого пола вверх (для большего отодвигания прижимного диска от ведомого, что облегчает работу синхронизаторов) некоторым владельцам было достаточно удлинить шток рабочего цилиндра? При отпущенной педали главный цилиндр должен сообщаться с питательным бачком. Или не должен? Если не должен (главный цилиндр отсечен от бачка), то по мере износа фрикционных накладок наружный конец вилки сцепления, естественно смещаясь в сторону рабочего цилиндра, встретит сопротивление несжимаемой жидкости. То есть, педаль отпущена, а вилка со штоком борется (кто кого). И получится как бы постепенное удлинение штока, появление давления на выжимной подшипник. Если же при ненажатой педали главный цилиндр с бачком сообщается, то удлинение штока ни на что не повлияет - поршень рабочего цилиндра, вытеснив жидкость в бачок, утопится внутрь и встанет в новое положение. А его ход останется прежним, зависящим только от величины хода поршня главного цилиндра. Получается, что установка дополнительной втулки на датчик сцепления отсекает жидкость в системе от бачка. И все кайфуют. А где же тогда тут инженеры ВАЗа?
На эти мысли меня навело поведение инженера по гарантии, который слишком уж стремительно выжимал сцепление во время поездки со мной (я пожаловался на затруднённое переключение передач, сцепление схватывает возле самого пола). Видимо, он своим стремительным выжимом выцыганивал лишний кубик жидкости, который при медленном выжиме мог успеть вернуться в бачок (отверстие-то небольшое).
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума
Старый 07.11.2021, 15:46   #946
А если долго стоять с выжатым сцеплением, ехать не начинает? Это я к тому, что может перепускать цилиндр. Энергичный выжим тут может помочь.
Тартарен вне форума
Старый 08.11.2021, 10:14   #947
Геннадий_
Согласен, энергичный поможет. Но это когда перетечка явная. Отпускал он педаль оччень медленно и нежно. Передачи переключал задерживаясь на нейтрали подолгу. За нами колонна собралась. (И чего только не сделаешь, лишь бы отфутболить клиента от гарантии)
Установка куска авторучки на шток датчика педали сцепления уменьшает свободный ход штока на главном цилиндре. А здесь каждый миллиметр даёт выигрыш в выжиме. Одному челу хватило для счастья удаление резинки толщиной 2 мм на упоре педали при полном выжиме. Затруднённые переключения обусловлены не только не полным ходом вилки сцепления. Лепестки корзины могут выглядеть как амурские волны, фрикционный диск у Валео болтается относительно своей ступичной части как овечий хвост, масло в коробке слишком густое, фиксатор в механизме переключения передач слишком тугой (мой случай), когда с незаведенным движком несколько раз включаешь одну и ту же передачу с большим трудом. Задул медную смазку на место сопряжения опорного шара с вилкой - чуток полегче усилие на педали стало. Хотел смазать шлицы на валу, по которым шлицевая втулка фрикционного диска ходит, задул туда (вслепую конечно) литиевую смазку. Лучше не стало. Видимо, потому что смазка жидкая в баллончике. А когда она выходит на белый свет, то высыхает и становится жесткой коркой. Тарахтеть только перестало. Надолго ли?
Последний раз редактировалось Геннадий_; 08.11.2021 в 10:39.
Старый 08.11.2021, 10:48   #948
Шептун
Незнаком с современной гидравликой, поэтому предположение. Нет ли в рабочем цилиндре компесирующей свободный ход, разрезной-ершовой-втулки, под тип как на классике на рабочих тормозных? Если эта хреновина не компенсирует С.Х. отсюда может быть проблема. Ведь если нет никакой регулировки сцепления оно так и должно быть.
Шептун вне форума
Старый 08.11.2021, 11:16   #949
Сообщение от oldman_lbt Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
вот именно поэтому я при прошвке попросил автора сделать небольшой тюнинхъ и задрать прогревочные, чтоб где-то до +10 было выше 1200, на +30 порядка 1000 и только потом опускались до штатных...
аж бесит как современные авто пытаются греться на 800 и ниже оборотах....
вот была у меня старинная хонда, так там при пуске в мороз больше 1.5 тыщ держала.....прогревалась классно и за снабжение маслом движка не переживаешь
Старый 08.11.2021, 13:58   #950
Да как то не замечал такого. Что зимой, что летом прогревочные всегда больше 1000, зимой вроде даже побольше летних. Прошивка штатная.
Тартарен вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
