| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#951 |
Здравствуйте, пробег 160 и 2е сцепление похоже умирает, не всегда с первого раза включается задняя передача, в пробках появляется шестерёнка уже после примерно 15 минут ползучего перемещения. Ошибка о черезмерном проскальзывании сцепления висит стабильно.
До этого ставил сцепление валео, как и с завода, сейчас валео нет, вместо него автоприбор, но на него отзывы не очень при работе с роботом, думаю поставить люк 620331900, есть кто ставил такое? Кто нибудь пробовал менять шарик компенсатора на металлический, говорят из за него тоже может быть не полный выжим сцепления. Верхняя часть компенсатора износа сцепления (шар 14.3 мм) подходит для ВАЗ 2180, для Веста, в сборе, РОБОТ, 21820 16090120, 8450077259 - Тольятти арт. 21820-1609012-01 - арт. RKAS202303 https://ozon.ru/t/OLhGE0G |
#952 |
Dmitrii, у меня тоже осенью не втыкалась задняя передача. На СТО сказали, что сцепление надо менять. Я решил проверить сам, рукой по нажимал на вилку сцепления, она болталась. Причина была как раз в компенсаторе износа. Поставил с металлическим шариком от этой же конторы. Пол года проходил уже - полет нормальный. Правда я спилил 2 ребра на дне алюминиевого корпуса актуатора, т.к. мне показалось, что компенсатор их задевает.
#953 | |
https://cloud.mail.ru/public/9YCd/XRg29Bwr7
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0081266311961/ |
#954 | |
На этапе экспериментов по возможности установки Пежо актуатора перед тем как родилась идея с переходниками, мне присылали для экспериментов 3981 000 091 и еще был для пробы взят с алиэкспресс актуатор. С помощью RLC метра и осциллографа я сравнивал характеристики 3х двигателей, оригиналы Весты и Пежо и чистый Китай, на тот момент двигатели Пежо и Веста имели одинаковые характеристики по активному сопротивлению ротора, добротности...в отличии от Китайского, там явно был использована обмотка с меньшим диаметром провода, так как активное сопротивление было больше, что явно приводило к лишнему нагреву и меньшей мощности моторчика. Но, это был первый китайский актуатор -потом, на сколько я знаю китайцы что то модернизировали и новые их актуаторы уже были лучше, судя по отзывам человека, который работает с ними напрямую уже 2 года как, он их постоянно долбит за качество, т.к. ему возвраты тоже нахер не нужны. Ну это так, для справки. Если будут вопросы, обращайтесь. На эту тему у меня есть записи в бортжурнале на драйве. P.S. Веста моторчик, добротность произвольной секции катушки ротора Q~1.1, индуктивность L=353 мкГн: Веста_Q.jpg Веста моторчик, активное сопротивление секции катушки ротора R=1.3 Ом: Веста_R.jpg Пежо Sachs моторчик, добротность произвольной секции катушки ротора Q~1.3, индуктивность L=355 мкГн: Пежо_Sachs_Q.jpg Пежо Sachs, активное сопротивление секции катушки ротора R=1.1 Ом: Пежо_Sachs_R.jpg Пежо Noname Китай моторчик, добротность произвольной секции катушки ротора Q~0.2, индуктивность L=372 мкГн: Пежо_Китай_Q.jpg Пежо Noname Китай моторчик, активное сопротивление секции катушки ротора R=5.5 Ом: Пежо_Китай_R.jpg Веста_Sachs_Китай.jpg P.S. Как видно из фото, Noname моторчик имеет в 10 раз худшую добротность обмотки и большее активное сопротивление, чем я и обяснял тогда (актуаторы с али 2023 года) проблемы при эксплуатации, а именно: быстрый нагрев моторчика в следствии больших потерь на нагреве внутренней обмотки ротора и как следствие потеря крутящего момента на валу. При эксплуатации в зимний период мы наблюдали гораздо меньше отказов робота не из-за самой температуры и ее влияния на актуатор, с этим как раз проблем то нет, оригинальные актуаторы Sachs прекрасно справляются и в жару, НО при исправных остальных частях всей системы, а именно: хорошие контакты на всех разъемах, нет закусывания выжимного подшипника, нет закусывания выжимной вилки, нормальной соосности корзины и дисков и прочее. Почему, по моему скромному мнению, робот такой нежный: Слишком много факторов которые приводят к росту требуемого усилия для выжима вилки. И если на МКПП это усилие мы компенсируем ногой, то вот моторчик и все пластиковые составляющие актуатора, рассчитанные на исправные все узлы не справляются и чем хуже моторчик тем еще сильнее не справляется. А с приходом жары нагрев внутри коробки приводит к изменению рабочих зазоров и необходимая сила для выжима вилки сцепления становится больше, при новом актуаторе запаса прочности хватает, а при изношенном нет. Мы часто наблюдаем такую картину: человек меняет сцепление на 30 тыс. ему говорят в сервисе-а нахрена ты его меняешь-оно же как новое? и действительно, я свое менял на 30 тыс и после замены сравнил его с новым расхождения практически не было, но после замены ошибка не вылетает, НО это все длится тоже не очень долго, потому что после смены сцепления немного облегчили работу старого актуатора и он теперь справляется, Но на самом пределе. Поэтому ремонт робота всегда нужно рассматривать комплексно. Я думаю нужно обязательно снимать коробку и проверять все, не обязательно сразу менять на новое, но раз актуатор сдох значит нагрузка на выжим была запредельная. Как лайфхак: можно косвенно диагностировать по-крайней мере примерно, что механическая часть в порядке по замеру тока моторчике во время выжима сцепления, нормальный ток примерно 8 А, при проблемах ток увеличивается до 12 А примерно, а вот дальше уже скорей всего -шестеренка. По актуаторам из Китая: вся выше приведенная информация была актуальна на 2023 год-это были самые первые актуаторы с али, я тесно общаюсь с человеком, который уже пару лет плотно занимается актуаторами из Китая и он неоднократно ездит к производителю, ему удалось убедить их исправить некоторые ошибки и как следствие качество их точно повысилось. Знаю, что в Китае вообще много производителей этих актуаторов и есть как хошего качества так и плохого. Поэтому тут если продавцы из России которые гарантируют качество конкретных типов китайских аналогов, то можно такие ставить.
https://www.drive2.ru/r/lada/1656025/ https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...7998279163928/ Последний раз редактировалось Phantom70; 08.04.2026 в 15:31. |
#955 | ||
Есть еще предложения на той же площадке, только непонятно, как определить оригинал и нет. Встречаются актуаторы со штрихкодом на шильдике и без, на каких-то не понятно, как будто он заретуширован квадратом. Написание на шильде коробки, судя по фото, также разное по оформлению. Также крышки черные вроде как есть ровные и с выпуклым пластиком. вот https://www.avito.ru/krasnodar/zapch...P__-3MRVkYAAAA и вот https://www.avito.ru/moskva/zapchast...P__-3MRVkYAAAA |
#956 | |
#957 |
Забрал вчера актуатор, и сегодня перевернул моторчик. Осталось дождаться переходника от Fhantom70, едет авито доставкой. И можно будет проситься к мастерам на замену.
#958 |
Вскрывать, проверять смазку не будешь?
#959 |
Нет, на штатном я проехал 125к без вскрытий и смазываний. И еще езжу, пока суть да дело... Да, поскрипывал по лету уже лет 5, а может и дольше, зимой не замечал
Но меня это не парит, ибо слышал только на стоянке при выключенном двигателе и при адаптации. При переворачивании моторчика видно, что смазка, по крайней мере на шестерне и червяке, присутствует в приличных объемах. Поэтому пусть будет по заводу как есть.
#960 | |
По всем визуальным признакам - это оригинал, вроде не встречал еще "сухих" Sachs актуаторов.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
