Старый 24.10.2017, 16:19   #951
German_86rus
Автомобиль: Vesta Luxe Lime робот
Re: Автозвук и видео
а как бы они его смогли занять?))
Всё понял, спасибо, осталось с алиэкспресс дождаться переходник
German_86rus вне форума
Старый 24.10.2017, 16:26   #952
Сообщение от German_86rus Посмотреть сообщение
на всякий случай: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...na-priora.html
Старый 03.11.2017, 00:05   #953
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Сегодня перевожу свой двухполосный фронт на поканальное усиление.
В бардачке теперь так:
PA100 на мидбасы,
Sinfoni 45.2 на ВЧ.
Бардачок пал жертвой АЗ))
И еще подготовил пассивные кросы LPF на мидбасы, приспособив под это дело старые Иволговские кроссы. Теперь думаю, куда их поставить, наверное придется в двери под обшивки. Завтра спаяю кроссы на ВЧ и буду настраивать систему)))
Жаль не нашел в Питере мажорных конденсаторов, в наличии оказались только полипропиленовые Визатон.
Тип файла: jpg rps20171102_233911.jpg (32.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg rps20171102_234400_575.jpg (31.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg rps20171102_234445_436.jpg (23.2 Кб, 14 просмотров)
saniaoav вне форума
Старый 03.11.2017, 10:09   #954
там это...если катушки - ты их от железа подальше и под 90 градусов
а то так вечно можно "настраивать"
зыж. в бардачок все не влезло
нынче практически готова этажерка в левую нишу габажника под 5 устройств + рядом посадочное место под сабоусь)
граждане алкоголики, тунеядцы-дебоширы.....не забываем надевать защитные устройства на морду лица!!!
вынуть алюминиевую стружку из глаза нынче от 500р при самых хороших раскладах.
Старый 04.11.2017, 01:52   #955
saniaoav
А я может к весне созрею на фришку 12" в полочку)
И усь прямо под полочку)
А пока буду копить деньги на фоник, до весны вылизывать фронт с кроссами)
saniaoav вне форума
Старый 04.11.2017, 06:17   #956
Andi84
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ Comfort
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
А у меня очередное обострение, не могу ждать, заказал 12" Булаву и моноблок к ней. Вот теперь думаю на счет короба, все таки ФИ или ЗЯ, полку не буду курочить под Фришку. Ребят как думаете фанера 15 мм сойдет для коробка или звенеть будет? Просто халявная фанера есть только 15 мм))
Как обещал, вот фотки как мне шумку сделали, тут можно все фотки глянуть http://stpbox70.ru/our-work/lada-vesta-2017.html
Не реклама, просто оригиналы фоток я не попросил. В процессе выяснилось что когда делали тонировку у дилера, несколько креплений пластиковой обшивки было сломано, я думал, что блин поскрипывает со стороны задних дверей.
Кстати, передние колонки Ниссан, а задние Рено оказались))
Andi84 вне форума
Старый 04.11.2017, 12:05   #957
saniaoav
Сообщение от Andi84 Посмотреть сообщение
Привет! И как эффект от ШВИ?
15мм тонко однозначно для сабика, фанера вообще звонкая сама по себе. В идеале слелать бутерброд, например добавить слой МДФ еще 15мм, будет вообще глухо, но тяжело)))
У меня такой ЗЯ, все стенки из МДФ 25ми или 28мм, а фронтальная - на этот МДФ еще слой бакелитовой фанеры 18мм снаружи - получилось достаточно глухо!
По оформлению, дело вкуса, но я думаю 12" сабик с подвижкой под 300 грамм -бесполезно делать из него SQ в ЗЯ, остается только давить низких негров в ФИ
saniaoav вне форума
Старый 04.11.2017, 12:54   #958
Andi84
Привет, эффект только положительный, ушли все скрипы пластиковых деталей в дверях, и меньше стало слышно рядом проезжающих машин. Но, теперь я стал обращать внимание на шум арок, камушки, водичка, снежок)) По поводу акустики, даже когда на штатной прилично прибавлял громкости, слышно было дребезг пластика в дверях, теперь же дверки как монолит. Сильно громко не включаю пока (пусть "прогревается"), гейн на половину на усилке, на магнитоле максимум выставляю 20 делений из 40, где то от 80 Гц порезал акустику усякой, "пинает" мидбасс в дверь отлично и никаких призвуков))
Andi84 вне форума
Старый 05.11.2017, 19:16   #959
saniaoav
Закончил инсталл усей и кроссоверов.
Фильтры на мидбасы переехали тоже в бардачок)
Бардачка лишился, зато минииальная длина акустических и межблочных проводов)
Тип файла: jpg rps20171105_190230_085.jpg (26.1 Кб, 24 просмотров)
saniaoav вне форума
Старый 07.11.2017, 10:43   #960
я тут посравнивал с настоящим фоником...в диапазоне 100Гц - 5/6кГц замечательно можно обойтись программными RTA-шками на мобильник
да, возможно ты какой-то нюанс увидишь слегка под другим углом, но увидишь
и провалы, и пики, и общий уровень.
так нафига оно тогда?)
у меня в акценте что-то подобное было......вч усилитель был в панели унутри....межблок длиной 25 см и все такое))
но как только отошел от идеи что линейки брать от магнитолы - сразу простор для творчества образовался)))
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
