Старый 27.08.2017, 20:09   #951
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Двигатель 1.8
в пробке на каких оборотах вы стоите...не на ХХ.. найди длинный спуск и сьедь с него на принудительном ХХ..и сразу газуй..если дым пойдет как бы клубком)) значит проблема в клапанах..втулки или сальники..
Как-бы этот дым официалам показать. Сейчас проверил уровень масла, масла на щупе нет. Завтра к дилеру.
Alex44 вне форума
Старый 27.08.2017, 20:21   #952
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
тогда проще...есть что показать..
Старый 28.08.2017, 11:03   #953
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
на 179 моторе вроде как другие ролики стоят
Вот эти.
Но подшипник в опорном такой же мелкий.
Ky. вне форума
Старый 28.08.2017, 11:14   #954
komatoz
Re: Двигатель 1.8
а мне никто не верит, что на приоромоторе надоть раз в 30 к менять ролики нафиг все. Точно так же как и на 10 16 клапанном. Автовазу в аду гореть с глвноопроником - сколько нареканий уже на этот опорник.
komatoz вне форума
Старый 28.08.2017, 13:03   #955
mihey
Re: Двигатель 1.8
Про повышенный расход...
Когда пару месяцев назад заменили масло, расход упал со средних 8,0 до 7,5 по трассе. В тот раз я еще жаловался на растрескавшийся (не насквозь) шланг от впускного коллектора к вакуумному усилителю, но что с ним делали - не смотрел. Тогда все на масло заводское списал, но очень быстро расход вернулся к предыдущим значениям - 8,0-8,2 по трассе, что немного озадачило и расстроило... Тут писали, что БК врет, однако, по моим наблюдениям, показания БК на моем авто более-менее соответствуют реальности (плюс-минус стакан не всчет).
И вот приехал дилеру шланг к вакуумному усилителю, который у меня растрескался почему-то Шланг заменили и тут расход опять упал до 7,5 по трассе, и кроме того, больше при "тапок в пол" БК перестал показывать неприличные 39,9 л на сотню. Я даже обрадовался - "подсос" устранили неявный... Но через сотню расход вновь вернулся к привычным 8,0-8,2 по трассе
Таким образом, снятие (сопутствующие манипуляции при снятии) шланга вакуумного усилителя два раза приводило к кратковременному снижению расхода...
На шланг в районе штуцера вакуумного усилителя одел пластиковый хомут, хотя и понимал, что вряд ли в этом месте подсос на ДАД влияет. И тут мое внимание привлек тонкий шланг от впускного коллетора рядом с ДАД (датчиком абсолютного давления и температуры) к клапану атсорбера. У этого шланга крепление с защелкой и уплотнительным кольцом, которое довольно свободно движется на штуцере. Было принято решение уплотнить данное соединение без замены штатного шланга с защелками. Взял консистентную смазку, более вязкую чем Литол (без названия, в банке давно стояла), и намазал штуцеры толстым слоем в районе кольцевого выступа под защелку щланга как на коллекторе, так и на клапане атсорбера. Одев защелки на штуцеры до упора, завиксировал защелку на штуцере коллектора от перемещения пластиковым хомутом в районе шланг-ДАД как на фото.
Результат:
- трасса, один водитель (105 кг), кондиционер включен - 7,5 литра на сотню;
- трасса, водитель (105 кг), пассажиры (взрослый + двое детей), ~35 кг в багажнике,кондиционер включен - 7,6 литра на сотню;
- трасса, водитель (105 кг), пассажиры (~210 кг), полностью забитый багажник (~70 кг), полный бак, кондиционер включен - 7,8 литра на сотню с частыми разгон-торможение из-за плохой дороги.
В среднем расход по БК снизился на 0,4-0,5 литра на 100 км при крейсерской скорости 105-110 км/ч.
И маленький бонус - снизился шум работы прогретого двигателя на ХХ, стал почти как был на новой, когда завел в салоне
Тип файла: jpg IMG_20170824_115332.jpg (86.0 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 28.08.2017 в 13:34.
mihey вне форума
Старый 28.08.2017, 15:17   #956
Ronic
Re: Двигатель 1.8
Кто из знающих может сказать что даёт установка PCV клапана на 179 движок?
Ronic вне форума
Старый 28.08.2017, 22:14   #957
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Ronic Посмотреть сообщение
Эффект в пределах плацебо
nikVL вне форума
Старый 29.08.2017, 18:36   #958
Igor 996
Re: Двигатель 1.8
Всем здравствуйте. Недавно заметил такую вещь,при пуске на холодную обороты сначала около 1500 и сразу падают до 800-900, а раньше такого не было, опускались медленно по мере прогрева. Что-то не так? Может у кого было? Спасибо.
Igor 996 вне форума
Старый 29.08.2017, 18:54   #959
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Igor 996 Посмотреть сообщение
у меня всегда так было на 1.6...по мне так как только ДК 1 прогревается так сразу начинает работать с регулировкой по ДК..хотя может и не прав)))
Старый 30.08.2017, 06:38   #960
komatoz
Re: Двигатель 1.8
ну у меня так же и получилось .
на весте очень рано и резко обороты падают , на приоре плавно было и практически незаметно.
komatoz вне форума
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
