Старый 23.04.2018, 20:17   #951
Re: Менять масло в коробке?
Остаётся только уточнить по поводу точного наименования
Я залил G-FF 75W-85
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 23.04.2018, 22:13   #952
Robin
Аватар для Robin
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ
Такая же байда была пару раз, что не мог выдернуть со 2-ой. (на фото слева в МКПП).
Тип файла: jpg 20160818_180111.jpg (87.5 Кб, 65 просмотров)
Robin вне форума
Старый 24.04.2018, 12:10   #953
stalker36
Аватар для stalker36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6
А есть какое то масло, чтобы "подвывания" вазовской КПП уменьшить?( вариант сделать музыку громче не всегда возможен)....
LADA VESTA SW CROSS 1.6МТ LuxeMultimedia Ангкор март 2018, ГБО, (Паулюс 2-х режимка)
stalker36 вне форума
Старый 24.04.2018, 12:15   #954
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Есть, но это не точно))
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 25.04.2018, 21:00   #955
Алесандер
Сообщение от stalker36 Посмотреть сообщение
GFF от ZIC вроде бы немного снижает. Ну или с этим маслом хорошо работает самовнушение)))
Остаётся только уточнить по поводу точного наименования, а то там их 2 типа 75W85.
Там где кислотность выше - это GFT
Кстати, у зика есть ещё 75W90, которое на оил-клубе числится в хороших маслах.
Здесь же уже есть опыт эксплуатации GFF и GFT от ZIC. Правда GFT на АМТ и опять же хим анализ после эксплуатации на том или другом никто не делал)
Алесандер вне форума
Старый 29.04.2018, 20:53   #956
ЩУП УРОВНЯ МАСЛА В КПП
Изготовил из пробки от бутылки и кусочка алюминиевой проволоки щуп.
Контрольные риски от плоскости прилегания пробки к картеру КПП - 30, 35, 40, 45 и 50 мм.
Заводской Уровень масла на 40 мм.
Тип файла: jpg ЩУП КПП.jpg (75.5 Кб, 56 просмотров)
Старый 01.05.2018, 03:21   #957
The_Moose
Аватар для The_Moose
Терпеть. После 5 тыс. км само пройдёт. Без замены масла. Но, это на Рено JH3.
The_Moose вне форума
Старый 01.05.2018, 09:34   #958
stalker36
Думаю сменю масло в КПП на ZIC GFF, и запущу "зеленых червячков" ХАДО, на многих авто добавлял, результат был, думаю и здесь поможет.
Старый 02.05.2018, 11:31   #959
Gravitara
По Уровню масла в КПП - как проверить из-под капота.
Вместо датчика скорости на Весте установлена заглушка.
Через отверстие и можно отслеживать уровень масла.
Третье фото - это результат на КПП Калина-2
Чем это сделать - это уже дело каждого.
Выкрутил я эту желтую заглушку ) Ничего общего с той белой на твоей картинке она не имеет. Там достаточно короткий полый цилиндр, а не подобие щупа.
Gravitara вне форума
Старый 02.05.2018, 16:02   #960
Demon er
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Белая это датчик скорости Калины, естественно он отличается от заглушки, для этой цели он и написал уровень масла в мм.
Demon er вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
