Старый 21.03.2024, 00:51   #961
Фесс67
Поменял.
Рекомендую, не отменяй заказ.
Вибраций не прибавилось, напомню, что ставил а-ля спорт от Мавико, там ппц вибромассажер был.
На хх даже кажется, что немного меньше стало потряхиваний/подёргиваний от ДВС, смотрел по козырькам солнцезащитным, по рулю, по педалям(фамильных вазовских потряхиваний на хх). Они не ушли полностью, но, опять же вроде бы, стали поменьше. Как оно будет через n-ый пробег, покажет только время.
Стала лучше включаться 2я передача. Пока ехал из гаража до дома, 10 км, наблюдал. Не прям идеал, но приход в лучшую сторону однозначно есть.
Будем наблюдать дальше.
Заказывал через группу в ВК, 1500 р. + доставка 309,28 р..
Вложение 16779
Со стороны большого сайлентблока садится очень плотно, пришлось подмазать немного торцы втулки на опоре литолом. После этого, покачивая рукой вверх-вниз, зашло нормально.
Болты тянул динключом моментом 115.
Перед заменой измерил расстояние от подрамника до кпп, после замены оно не изменилось(измерял обычной рулеткой).
Небольшой отзыв после небольшого пробега, только город.
По включению 2й, наверное, погорячился. Либо кпп была хорошо прогрета. Потому как на холодную как включалась 2я неважно, так и сейчас. На хорошо прогретую почти хорошо. Ибо иногда едешь, включается всё время идеально, другой раз едешь, хреново. Луна, звёзды влияют-хз.
А вот по подёргиваниям-точно немного получше стало. Как и писал, они остались, но ощущаются слабее прежнего.
Как думаете, изменится что-либо в качестве переключения передач, если попробовать болт подушки на подрамнике открутить и подвигать кпп с двс вперёд/назад немного?
Изменит что-то замена левой штатной на опору на базе грантовской?
Фесс67 вне форума
Старый 21.03.2024, 01:46   #962
Шептун
Есть ощущение, что не хватает хода рычага для включения II передачи?
Если бы она не довключалась, она бы выскакивала.
Шептун вне форума
Старый 21.03.2024, 03:31   #963
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
никак не повлияет никакая подушка на включение передач КПП. Привод управления коробкой, организован тросами. У подушек другая задача.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 21.03.2024, 08:10   #964
Фесс67
Либо очень туго включается на холодную, либо со "ступенькой". 3я и 4я при этом отлично заходят.
Добавлено через 23 секунды
Да, наверное, дело в самой кпп.
Фесс67 вне форума
Старый 21.03.2024, 08:30   #965
Шептун
У коллеги на спортаже стали плохо включаться какие то передачи, до обрыва троса. Оказалось в самом механизме, где ручка КПП что то до этого отвалилось, там всё из пластика.
Может и у тебя что то такое.
Там же вроде и сухари пластиковые на кулисе КПП.
Шептун вне форума
Старый 21.03.2024, 10:16   #966
Как тебе и сказали - никаких изменений с КПП и переключениями не произойдёт.
Ты, в первую очередь, облегчил жизнь гофре, ну и болтанку мотора слегка ограничил.
Старый 22.03.2024, 15:57   #967
Фесс67
Заказал левую на базе Гранты на пробу.
Фесс67 вне форума
Старый 22.03.2024, 16:13   #968
И тут поручика понесло! )))
ЗЫ: жду этого этапа. )
BigKot на форуме
Старый 22.03.2024, 16:49   #969
Фесс67
Да я и правую хочу попробовать другую.
Главное, чтоб вибромассажёра не было.
Фесс67 вне форума
Старый 22.03.2024, 16:54   #970
Если ничего не помешает - на следующие выходные хочу интегрировать винтовой диф в коробас... )
BigKot на форуме
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
