Старый 17.05.2021, 19:39   #961
Geram
Re: Панель приборов
В Крыму такого ценника на новую приборку нет. Это или б/у или левый продавец. Ради интереса обзвонил десяток предложений. 90% б/у с не понятным пробегом. Оригинал со сто процентной гарантией только на Эмексе и Автодоке, а там ценник......
так по вашей же ссылке на емекс указана цена 5312р
Geram вне форума
Старый 17.05.2021, 19:48   #962
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
На автодоке минимум 12к, следовательно за 5к это что-то левое
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 17.05.2021, 19:50   #963
Re: Панель приборов
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
У меня показывает такой ценник.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (13.7 Кб, 42 просмотров)
Старый 17.05.2021, 22:56   #964
Алексс
Re: Панель приборов
Сгорел один из светодиодов подсветки БК. Разобрать и впаять новый - не вопрос, проделывал это не однократно на предыдущей пятнашке. Но всегда остаётся риск при сдёргивании стрелок выдернуть вал эл. мотора. Поэтому подстраховываюсь. Если не повезёт, то придётся новую приборку покупать и ставить.
Купить Б/У и прошить со своим пробегом.
Алексс вне форума
Старый 18.05.2021, 02:59   #965
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
Оригинал здесь:
https://elcar.ru/katalog/kombinaciya..._iu1514310126/
Цена - 5 825 р + доставка.
Не благодарите)
Добавлено через 11 минут
Кто в теме по приборкам подскажите:
1. Возможно ли на разъём снятой приборки подать напряжение таким образом, что бы загорелась подсветка, или всё идёт по CAN?
2. Если вместо старой (белой) приборки подключить приборку нового образца нужно ли будет активировать в ней КК и ОС?
3. Скиньте номер приборки нового образца.
1 По CAN, но можно перепрошить, и будет включатся от зажигания
2 Нужно
Добавлено через 10 минут
Моторы лечатся. Стрелки сдёргиваем строго вертикально без поворота.
Если легко сошли хорошо, если туго, берём сверло 1мм и вручную проходим стрелку. Одеваем так. слегка насаживаем на ось и крутим против часовой до упора и дальше по стоящей оси до нуля, делаем тест, смотрим как встало на ноль, если нужно корректируем. Потом осаживаем стрелку, придерживая крышку мотора.
Это зажрался кто-то просто...
Я в теме)) https://auto56.pro/blog/raznovidnost...priborov-lada/
destin вне форума
Старый 18.05.2021, 08:58   #966
Geram
Re: Панель приборов
а раскрыть внизу стрелку?
Geram вне форума
Старый 18.05.2021, 09:54   #967
Re: Панель приборов
там же ниже написано - Ещё предложения от 5000 рублей.
Старый 18.05.2021, 15:30   #968
Re: Панель приборов
Точно, тупанул. Но, как-то гложут сомнения.Уж очень большой разброс цен.
Старый 21.05.2021, 15:57   #969
Re: Панель приборов
destin Я правильно понимаю, что крутить против часовой стрелки нужно стрелки, кроме уровня топлива. Её нужно крутить по часовой?
Старый 21.05.2021, 17:50   #970
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
Да, верно
И да, если перекрутил слишком далеко, крутишь до обратного упора и чуть корректируешь, потом обратно и смотришь как встало.
destin вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
