Старый 15.12.2017, 18:28   #961
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
либо сцепление пружинками гремит либо подшипники в кпп, про выжим сцепления тебе правильно подсказали, а лучше своё видео запиши
для пружинок звук слишком жёсткий, а подшипники будут постоянно. Шестерни имеют зазор осевой и иногда постукивают. Можно просто рычаг кпп подать в сторону любой из передач легонько не выжимая сцепления, звук тоже прекратится.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 15.12.2017, 18:46   #962
У меня такой стук на Приоре кончился после замены сцепления на Сакс.
ВОЛК вне форума
Старый 15.12.2017, 19:44   #963
Aleksei Pavlovich
на приорах такого звука не было
Старый 16.12.2017, 00:29   #964
Ланселот
Аватар для Ланселот
Вот пока звук больше не повторялся...
Странно. Будем сделать поглядеть дальше
Ненавижу айфоны и Америку
Ланселот вне форума
Старый 16.12.2017, 12:08   #965
np-3821195
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
У меня подобный грюк консервной банки единожды на Гранте был, причём много сильнее на ходу остановился, ничего найти не смог. Исчез сам собою.
np-3821195 вне форума
Старый 16.12.2017, 14:07   #966
На Вестах этот звук так же не на всех наблюдается.
ВОЛК вне форума
Старый 16.12.2017, 14:38   #967
Ланселот
Аватар для Ланселот
И версии - только коробка, опоры....
Ланселот вне форума
Старый 20.12.2017, 12:00   #968
Рубин11
Стук под капотом, похож на стук натяжного ролика
Всем доброго здоровья! Некоторое время назад стал замечать стук под капотом. Типичный стук какого-то ролика. Натяжной, не натяжной не знаю, но они так стучат на всех машинах, опытные поймут. Могу ли ошибаться? Поделитесь мнением плиз, а может кто сталкивался с этим. Стук не зависит прогрета - не прогрета. Пробег 11000 км.
Рубин11 вне форума
Старый 20.12.2017, 12:51   #969
Re: Стук под капотом, похож на стук натяжного ролика
Хоть бы видео или аудио снял бы, чтобы понять, о чем речь.
Iluvatar вне форума
Старый 09.01.2018, 18:50   #970
мак
Аватар для мак
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 мкпп
Сообщение от Efremovets Посмотреть сообщение
Меня напрягает появившейся стук гидриков при холодном запуске. Замена масла и фильтра ситуацию не изменило. Сначало стук был только первые 1-2 сек., сейчас время стука после холодного запуска постепенно возрастает дошло секунд до 10. Почитал на приоро-форуме и пообщался с владельцами приор, такой стук почти у каждого и по словам официального дилера не является неисправностью.
Мне интересно как обстоит дело с этой проблемой у владельцев Вест?
у меня совсем недавно был чачети 1.4 с пробегом 170 тыщ. там гидрики в сильные морозы минут по 10-15 стучали. пока они стучать-лудше подождать. там же у меня стучали направляющие клапанов. прогрев решает проблемму. гидрики стучат потому что из них вытекло масло и они пустые внутри-главное не нагружать оборотами дрыгатель пока они стучат!!!!это не опасно- стук проходит после прогрева дрыгателя,масло разжижается и проникает внутрь гидриков и они начинают работать как надо. как правило они стучат после длительной остановки дрыгателя и в холодное время года-сезонная проблема у многих мащин !!! иногда решает КАЧЕСТВЕННОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ масло .
мак вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
