Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи?
Стоит, польза есть. 5 16.67%
Не стоит бесполезны. 10 33.33%
Не знаю. 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2019, 23:29   #961
Re: Свечи зажигания
А на вашем сервисе есть машинка для свечей?Там с камерой давления и пескоструйкой?
Конечно есть, при чём у меня свой собственный комплект для проверки и чистки свечей Э203-П и Э203-О. До меня (пока я не устроился на СТО) парни свечи просто выкидывали на всех клиентских машинах и ставили новые при первом сомнении(чуть двигатель не ровно заработал - в первую очередь свечи меняли, а потом разбирались), считали как многие здесь, что свечи через 20 тыщ менять надо, как я приборы приволок, перестали. Сейчас очень редко (в основном по желанию клиента) свечи меняем, в основном чистим, проверяем и обратно ставим, если они вполне работоспособны. Свечи ведь разные бывают, и по 200 р за комплект и по 2500 р. Один паренёк на опеле даже несколько раз чистить - проверять приезжал, а потом у нас же двигатель капиталил. У него одну из свечей маслом закидывало периодически, а денег на капиталку не было. Я ему в самый первый раз сказал, что двиг перебирать надо, а он всё "почистите - проверьте мне свечи, ещё сколько-то поезжу". Месяца два так "тянул", пока денег на ремонт не накопил)).
Кроме этого наступает механическая усталость фарфора и юбка может оказаться в цилиндре.
На моей личной практике (с 1993 года) такого ни разу не случалось. Теоретически много чего может быть.
leopold вне форума
Старый 02.11.2019, 00:48   #962
Mozgolom
Re: Свечи зажигания
А почему никто не вспомнил, что плохие (изношенные) свечи начинают тянуть за собой на тот свет и катушки? Я на приоре с этим столкнулся во весь рост, так сказать.
Mozgolom вне форума
Старый 02.11.2019, 00:57   #963
Re: Свечи зажигания
Немножко не так: несоответствующие (увеличенные или уменьшенные) зазоры на свечах выводят из строя катушки зажигания. Зазоры периодически нужно проверять и корректировать - это важно.
leopold вне форума
Старый 02.11.2019, 01:00   #964
Mozgolom
Re: Свечи зажигания
Так по мере износа свечей у них начинают увеличиваться зазоры.
Mozgolom вне форума
Старый 02.11.2019, 01:17   #965
Re: Свечи зажигания
Конечно - электроды же подвергаются эрозии - зазоры увеличиваются, напряжение пробоя увеличивается, начинаются пропуски. Вероятность пробоя изоляции катушек зажигания тоже увеличивается. Но бывает ещё и наоборот: человек покупает новые свечи и не проверив зазоры, ставит их в свой двигатель. А зазоры-то могут и 0,7 мм быть (свечи предназначены для другой системы зажигания или вообще во время установки (транспортировки) зазоры были сбиты. Катушки в работе с такими свечами попросту перегреваются, изоляция в обмотках повреждается и такая катушка так же выходит из строя.
leopold вне форума
Старый 02.11.2019, 07:27   #966
Walery
Re: Свечи зажигания
свечи ... чистим
Не рекомендуется. Так как при механической чистке появляется шероховатость, за которую начинает усиленно "цепляться" нагар. Кроме того, грубые царапины могут стать источником калильного зажигания со всеми возможными последствиями для двигателя. Процесс чистки вызван советским прошлым, когда свечи были в дефиците.
Walery вне форума
Старый 02.11.2019, 07:34   #967
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Свечи зажигания
Ммммм.... Мне на сервисе ставили. Вот уж не знай, проверяли или нет.
А сколько зазор должен быть? 1 мм?
Ненавижу айфоны и Америку
Ланселот вне форума
Старый 02.11.2019, 08:26   #968
vliv
Re: Свечи зажигания
Я не просто так спросил,одно время,время великого брака,я имел доступ к этой машинке,так вот при замене свечей приходилось брать несколько комплектов россыпью и прогонять через машинку,бывало до половины отбраковывалось-это из новья,из с пробегом,наверное все помнят крашеный бензин,особенно красный лукойловский,интересная картина наблюдалась на свечах в этом приборе.Ну и естественный процесс старения свечей ни кто не отменял,причём не износ электродов,а микротрещены в изоляторе-просто стекает энергия по трещинам.Конечно же каждый сам решает-менять или нет,но лично я ,когда закончился дифицит и наладилось более-менее качество,просто меняю свечки согласно регламента,чтоб не иметь головняка на следующий периуд
vliv вне форума
Старый 02.11.2019, 13:50   #969
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
Re: Свечи зажигания
При изношенных (скругленных и т.д.) электродах обычных свечей это не гарантия постоянного образования искры в нужном месте. Тонкие электроды (оба) не только для экономии/цены применяют.
На ИКЗ "высокое" напряжение значительно меньше, чем на катушках классики или на модуле 8 кл., что может сказаться при пуске зимой (пониженное напряжение в БС на момент пуска), даже если скорость прокрутки КВ будет нормальной, т.е. темп-ра искры и т.д.
Serg901 вне форума
Старый 02.11.2019, 19:38   #970
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Свечи зажигания
Мало того, но среда закаченная в камеру при проверке совершенно другая чем в цилиндре.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
