#961 | |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Так не делают, т.к. развоздушить систему с абс тот еще пердолинг. В остальном сложностей нет, сливай с каждого колеса в нужном порядке, одновременно заливай новую в бачок. Количество промывочных литров, необходимых для полной уверенности - не ограничено ) Ну или в любом сервисе, включая ОД тебе тормозуху поменяют аппаратом под давлением быстро и недорого, литрухи достаточно для этого мероприятия.
#962 |
Если подменой, то опасаюсь, что не смогу увидеть разницу между старой и новой.
Какие сложности с гидроблоком могут возникнуть? На многих машинах без ABS сливал, потом свежей заливал. Раза два три спустишь и ничего не воздушило. |
#963 | ||
В системе поллитра, литруху пролей прост с запасом и всего делов. Официалы так и меняют - литруху в аппарат и под давлением быстро прогоняют. Без аппарата и давления все тож самое, только медленно и с постоянными доливками, желателен помощник конечно. Цитата:
https://www.drive2.ru/l/696466400234965754/ Пердолинг оправдан только при ремонте системы с разгерметизацией.
#964 | |
Прокачка под давлением не нова. На Икарусах из-за длинной системы гидросцепления так и прокачивали. Советский ручной автомобильный насос, в него тормозуху, на крышку бачка с соском. Один давит насос, другой спускает жидкость, без нажатия на педаль.
Бывало, но редко получалось, проливом. Откручивали штуцер с рабочего сцепления и лили в бачок постоянно, чтобы самотёком, потом прокачивали обычно. Но это с длинной системой, почему на Весте такие танцы с бубном, непонятно. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Уговорил. Буду подменой менять. |
#965 |
Прокачивал раньше тормоза под давлением, т.к. помощника не было. Давление создавал запаской, штуцер колеса соединял длинным шлангом со штуцером на крышке бачка. Удобно, и давление не превысишь. Только за уровнем жидкости следить надо.
Старый стал, ленивый |
#966 |
Люди на Газелях пишут, что прокачивают тормоза самотеком, открывают все четыре штуцера и тормозуха вытекает сама, только доливать надо вовремя, что бы воздуха не схватила...
Акела промахнулся! |
#967 |
На "классике" все время так менял. В том году менял на приме, естественно с ABS, какие нах завоздушивания? Слил, налил пока с дальних штуцеров не потекло, естественно в это время не трогая педали ни тормазы ни сцепления. Прокачал по схеме. Все.
#968 | |
#969 |
Что вы мучаетесь с прокачкой тормозов. Крышка от лукойловского масла (если жаба душит купить оригинальную) с вставленным в неё соском от бескамерной шины закручивается на тормозной бачок. Компрессором качнуть пол очка. Далее, штуцера на колёсах, по очереди по схеме. Главное, вовремя подливать тормозную жидкость. Всё в одиночку. По времени 20 мин. Избыточное давление решает всё и ни каких заморочек. И таке последние 25 лет на всех машинах. Единственное - крышки на бачки разные на всех изделиях ВАЗа. Приходится подбирать соответствующую.
#970 |
сейчас я это делаю на сервисе,т.к. с возрастом в руках образуется лень,а раньше ,когда был голодный и злой
,делал обратный клапан на конце шланжика-глушишь отверстие и чуть по выше режешь лезвием продольный рез с небольшим сквозным прорезом(я брал резиновый толстостенный шланжик по диаметру "на штуцер",этот клапан в ёмкость с тормозушкой "на выброс",другой конец на штуцер и качаешь педалькой с подливом свежей жижи в бачок по схеме прокачки-экономится пиво,а главное нервы не портятся на помошника Наличие АВС на процедуру не влияет
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
