Старый 17.01.2021, 01:59   #971
alexeyka_k
Re: Масляный фильтр на Весту
puzdoy, я не троллю
alexeyka_k вне форума
Старый 17.01.2021, 07:38   #972
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от puzdoy Посмотреть сообщение
alexeyka_k, про этот фильтр знаю только то, что он является полным аналогом Mann W914/2, подделок, вроде бы, нет. Может быть, кто-то из форумчан, ставивших его на свои машины, больше расскажет.
тоже так думал но практика показала что бош хуже работает и имеет частые пропуски обратного клапана чего не замечал за манном до последней минуты его работы при любом пробеге.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 17.01.2021, 16:27   #973
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
Благодарю за полезную информацию. Бош рассматривать к приобретению теперь не буду.
puzdoy вне форума
Старый 18.01.2021, 14:21   #974
alexeyka_k
Aleksei Pavlovich, если покупать Mann в крупном магазине запчастей, как отличить подделку в магазине? Видел в коробке, сверху голограмма
Старый 18.01.2021, 14:37   #975
Aleksei Pavlovich
Сообщение от alexeyka_k Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/b/2536073/ если в Саратове, могу выделить фильтр у меня их много.
Старый 18.01.2021, 14:38   #976
Botsmann
Аватар для Botsmann
alexeyka_k Нужно МРТ сделать. Головного мозга.
Botsmann вне форума
Старый 18.01.2021, 19:51   #977
og056
Аватар для og056
Вот почитайте https://www.oil-club.ru/forum/topic/...a-ot-poddelok/.
И вот фото коробки с наклейкой и фото даты производства под ультрафиолетом. На подделках этого нет.
og056 вне форума
Старый 15.06.2021, 12:16   #978
Шнивовод
Автомобиль: SW Сross 1,6, механика.
Объясните, зачем вы так сильно заворачиваете, что потом руками нельзя открутить? Я уже много лет на всех своих авто руками и закручиваю и откручиваю...
Пример с прошлой недели. Машина Веста SW Cross, двигатель 1.6 на ручке, 2019 года.
Стоял "синий" ЛАДА от официалов с ТО, но писк масленки стал прогрессировать и было принято решение не дожидаясь следующего ТО заменить его на MANN 914/2 + заодно задние колодки поменять ибо почти кончились и гул утомил.
Собственно купил фильтр, заехал к товарищу в сервис. Фильтр 100% оригинал, проверки на сайте прошел, на корпусе ультрафиолет все показывает, куплен в проверенном месте. Старый, кстати, был затянут официалами от души (почему см.ниже*), товарищ его открутил, прикрутил MANN. Все нормально, резинку смазали, заводимся. Упс, давит масло! Причем он закручивал его нормально, но без фанатизма, как делал это на сотнях других замен на других машинах.
Снимаем, смотрим: фильтр в норме, резинка целая. Ну далее ставим назад, закручиваем уже всерьез цепным съемником. Вроде все нормально.
* Дело было зимой после ТО, где я попросил на ТО поставить мне фильтр не оригинал, но без опции писка масленки. MANN у них отсутствовал, прикрутили какой-то другой (название не вспомню, коробка не под рукой, где-то валяется. только помню, что не отечественный). Через две недели при выезде из двора дунуло так, что дым, вонь, масло ручьем. В итоге официал снова поставил "синий", поменял масло, денег не взял.
Т.е. с Вестами имеется некий косяк в данном вопросе, который подразумевает большее усилие при затяжке, чем на других авто. Почему так - загадка.
Шнивовод вне форума
Старый 15.06.2021, 13:01   #979
Сообщение от Шнивовод Посмотреть сообщение
Тебе скажут, что у них всё ок и они откручивают, закручивают фильтра 2-мя пальцами одной руки.
Пусть говорят.
Я скажу, что геморрой с этим у меня есть.
После ОД масло сочилось из-под фильтра.
После самостоятельной замены и закручивания от руки - сочилось масло.
Затягивал сам съёмником-чашкой.
Откручиваю, так же, съёмником-чашкой, т.к. иначе ничего не выйдет.
Инфа есть у меня в БЖ на драйв.
Старый 15.06.2021, 13:23   #980
На весте менял фильтр уже раза 4 или 5, закручиваю всегда от руки, ниразу не давило.
Откручиваю когда от руки (тяжко), когда съемником.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
