Старый 27.05.2019, 09:40   #971
Re: Кто какую сигнализацию ставил
У
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
старлайн а93. установлен у дилера. недоволен коротким действием сигнала от машины к брелку. если не оставлять брелок возле окна под которым стоит авто, то до него сигнал от машины не доходит. хотя сигнал от брелка к машине идет из любого места в квартире
Очень странно, не может такого быть по идее. Да и на всех своих машинах всегда наблюдал обратный эффект, потому , что это просто физика-передатчик в машине всегда мощнее передатчика в пульте, следовательно на прием брелок всегда будет работать дальше чем на передачу, но исключения здесь могут быть только в случае тяжелых условий приема из-за сложной застройки,переотражения и прочее.
P.S. Может просто брак)
Последний раз редактировалось Phantom70; 27.05.2019 в 11:18.
Старый 27.05.2019, 13:42   #972
Arthur
У
Может. в этом все и дело. первый раз такое. запускаешь дистанционно автомобиль, а подтверждение, что он запущен можно получить только если обновить состояние на самом брелке. пнешь по колесу когда брелок дома. придешь - на брелке ничего не отображаешься. нажимаешь кнопку состояния системы - появляется сработавший датчик удара.
Arthur вне форума
Старый 27.05.2019, 16:14   #973
Тогда это точно брак какой то, не повезло. А если рядом с машиной стоять и пнуть по колесу?
Может провод до антены в обрыве. Я себе даже не стал антену выводить на стекло, оставил за бардачком, отлично все передает и ловит.
Старый 27.05.2019, 17:14   #974
романыч48
Автомобиль: француз
Регистратор,радар что то установлено? Стекло с обогревом? И где антена установлена?
Просто сигнал от машины к брелку по дальности должен быть больше.
романыч48 вне форума
Старый 27.05.2019, 17:50   #975
Arthur
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
стекло с обогревом, установлена на нем.
Добавлено через 15 минут
думаю попробовать прошивку обновить на сигналке. дилер игнорит, говорят - "все окей, так и должно быть" - ну, старые песни.
Arthur вне форума
Старый 27.05.2019, 18:50   #976
Если после обновления статуса инфа приходит, значит технически канал исправен. Виновна сама сигналка. На прошлой весте стекло было с обогревом и антена стояла на нём-дальность была з...сь.
Старый 27.05.2019, 22:33   #977
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
У меня сейчас Шерхан мобикар 2 с синезубом, поставил дилер в подарок. Дальность после А91 удивила, раньше когда ставил в Меге например на парковку под магазом, не ловило, эта ловит + приятность в том, что она CAN может читать, открывает двери когда подхожу и настройка с приложения очень удобна.
Последний раз редактировалось durashki; 27.05.2019 в 22:43.
durashki вне форума
Старый 27.05.2019, 22:49   #978
романыч48
Автомобиль: француз
прошивка тут точно не причем.
Как вариант это перезаписать брелки в память (сдвинется канал) и перенести антену на чистую поверхность ,на весте нижние углы лобового. Мешать прийти сигналу о запуске может регистратор он включается после включения зажигания,если есть - отключите для проверки.
Старый 28.05.2019, 06:18   #979
А после обновления статуса на брелоке антена сама себя переносит на чистую поверхность и начинает ловить?
Старый 28.05.2019, 09:21   #980
романыч48
Автомобиль: француз
К чему это?
Человек хочет решить проблему ,я пытаюсь помочь.
Если бы такого не было - не писал бы.
помеха именно в момент запуска 1-5сек после прокрутки стартера ,потом GPS\глонас ,навигаторы ,регистраторы запускаются и помеха уходит.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
