| Результаты опроса: В каком состоянии поршни вашего двигателя? | |||
| 1-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 2-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 3-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| 4-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| Все чистые |
1 | 33.33% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#971 |
Автомобиль: Веста Оптима Платина 2015
Заглянул эндоскопом в камеру сгорания
На 15000 км 3-й поршень весь в масляном нагаре. 4-й - частично, только начал, где-то на 25% по площади. 1-й и 2-й чистые. Далее за 1000 км полностью зарос и 4-й. Сейчас 20000 км: 1,2-й по-прежнему чистые, 3,4-й потихоньку очищаются. Нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=KVmKiDwj0bY&t=359s. Перегрев 3 и 4-го - это болезнь всех вазовских блоков? |
#972 |
Супер Модератор
Re: Кто-нибудь делал эндоскопию двигателя?
cthulhu, опрос бесполезный, единицы будут смотреть, и не для наблюдения нагара туда лезут, а для диагностики реальных проблем.
Любой нагар выдует после 5 минут езды с газом в пол. И через короткое время в пробках он вновь появится.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#973 |
А до 15 К замена штатного масла была, а потом что залили?
#974 | |
Выложу потом фото с нагаром, который никакими оборотами не выдувается и медленно отжигается, если масло снова не попадает в камеру. Добавлено через 7 минут Само собой меняю, даже слишком часто 3000-5000 км, хобби у меня такое. Сейчас езжу на минералке с эстерами - и масло больше не горит. Форумчане здесь, понятное дело, на синтетике ездят, хочу подтвердить или опровергнуть, что дело в масле и перегреве последних цилиндров. ОЖ ведь движется от 1-го через 2-й и 3-й к 4-му цилиндру, верно? |
#975 |
Супер Модератор
Полной нагрузкой с оборотами не то что нагар, свечи легко выдувает.
Пока темп ОЖ в норме, ничего там не перегреется, датчик темп стоит как раз после 4 цил. Зачем искать проблемы там, где их нет? Обычному автолюбителю этот эндоскоп нужен как пятое колесо для телеги. )
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. Последний раз редактировалось Oleg08; 15.08.2017 в 23:48. |
#976 | ||
![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
У меня же ВАЗ, а не БМВ: я не хочу возить с собой канистру для доливки. |
#977 | |
назначенное лечение : выехать на трассу и часик-полтора поездить с оборотами >3000 и хорошими ускорениями затем провести повторное обследование и угомониться
#978 |
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Re: Неисправности двигателя
На фотографиях поршней вижу выемки под клапана. Двигатель 1,6 или 1,8? Эти поршни с завода так стоят?
Добавлено через 5 минут Но эти выемки недостаточно глубокие и все равно при встрече будут гнутся клапана =( Последний раз редактировалось Jax; 16.08.2017 в 15:32. |
#979 | |
#980 |
у меня все поршни в нагаре масло ест 150-250 грамм если не больше, масло роснефть прем. 5-40, пробег 25к регламент завода 700 грамм на тысячу, правды не добьешься, по выхлопной трубе видно что подъедает масло. как то так, разочаровался полностью в наши моторах, хотя скорей всего дилер сломал мне мотор когда ремонтировал. сморю эндоскопы все покупают =) я тоже купил) и еще манометр масла, с этой машиной еще много чего придется купить, на дилера надежды никакой, все через одно место.
| Метки |
| 21129, 21179, двигатель, поршни, стук, эндоскопия |
