#971 | |
#972 |
4 года и 28 ккм, опорный хотел 1 сменить и все, потом подумалось, раз лезть то и натяжной заодно
#973 | |
Автомобиль: Skoda Rapid
#974 |
Всем здравствуйте. На 35 000 потекла прокладка масляного насоса, пока искали проблему заменили 2 сальника коленвала и был испорчен ремень грм вытекающим маслом. По итогу когда сняли грм к роликам вопросов не было, а вот помпа подкусывала при вращении, лювтов сильных не было. Так как дело было в карантин (находился в области) делал у знакомого мастера так как стоимость ремонта была равна стоимости эвакуатора до официального диллера. Запчасти были только в 1 открытом магазине и без выбора ремень и помпа в оригинальных сине-белых упаковках. Как только все заменили ни шумов, ни воя я даже обрадовался, но не надолго. На 42 000 при холодно пуске появился посторонний шум от грм. Думаю помпа. Прошу совета по комклектующим грм. Опорный ролик PU355816DRR9D или PU355816RR9D, натяжной Torque KR5070, помпа HEPU P625 (стояла на ваз 21124 вообще без проблем лет 5 пробег х.з так как отдал отцу машину). По помпе знаю ставят на приоры и все ок. Ремень CONTITECH CT1137. Спасибо, если кто дочитал до конца и посоветует что либо)))
#975 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#976 |
rvs63, спасибо. Про опорный ролик koyo я в курсе, просто если опустить тонкости монтажа, отзывы про оба ролика положительные))) А какой натяжной ролик по твоему мнению лучше поставить?! Просто Gates и ina отдельно натяжной без комплекта сложно найти, про Dayco есть негативные отзывы на форуме. Про Marel тоже говорят Китай и нет доверия))) Когда была ваз 21124 купил ремень contitech, 2 ролика ina и помпу Hepu P625 и закрыл полностью вопрос с грм. Хотя там клапана не гнет. А с новой машиной и сплю ночами плохо, а утром этот шум от грм до тряски просто!!!)))
#977 | |
![]() Нафига морочиться с тойота болтом, когда есть дрр. |
#978 |
Также тоетовский купил и валяется без дела хрен знает из чего он сделан, родной от Ина поставил и забыл.
#979 |
Намедни прикупил натяжной ролик ГРМ от Lynx (чуть менее 1500 р). Подшипник там NTN, пыльники красно-коричневые, как на Gates (хотя когда покупал тестю были черные, но не суть), смазка бело-голубая в большом количестве, сепаратор пластиковый. Будет надо, могу фотки скинуть. Кстати, у тестя за год никаких нареканий ролик не вызвал.
#980 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6
Здравствуйте. Хочу при пробеге 30т заменить паразитный ролик на Койо. Но прочитал, что у него немного больше диаметр и это сказывается на штатной работе двигателя из-за некоторого несовмещения меток. Вопросы:
Это действительно так и если да, то какой двухрядный ролик ещё поставить посоветуете?; Если можно Койо ставить, то как регулировать натяжение ремня-нужно ли метку на ролике натяжителя в какую либо сторону сдвигать? |
