Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 29.09.2016, 21:36   #981
mekong
Аватар для mekong
Re: Мультимедиа Веста
А у кого-нибудь есть "костыль" полный т.е. с прогами? чтоб по форумам не собирать?
эээ так выше в ветке я выкладывал все что у меня есть.
mekong вне форума
Старый 30.09.2016, 00:01   #982
Chin
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
Могу поделиться Total Comander-ом:
https://yadi.sk/d/vAwyi_vevunQj
100 страниц форума пролистать не каждый осилит
По идее такие вещи нужно в топик выносить...
Chin вне форума
Старый 30.09.2016, 08:32   #983
mekong
Аватар для mekong
Некому тут выносить. Разве что мозг.....
Выложил кому надо забирайте срок хранения 6 дней.
http://dropmefiles.com/WZnhZ
Каталоги 7w,navitel,CityGuide - каталоги пустышки, в них нужно скопировать ниви системы какие нет желания размещать на SDMMC (но работать они будут после правки путей в костыле).
mekong вне форума
Старый 30.09.2016, 09:53   #984
KindMan
Замена навигации это здорово. Но кто нибудь смог заставить эту балалайку автоматически выключать экран если к нему не прикасаешься некоторое время? На тех машинах что были до этого, такая функция была. Тут все перерыл и не нашел. Ну уж слишком глаза режет в темное время суток, особенно если с флешки слушать и там картинки альбомов мелькают.
Причем 1 раз так получилось после того как полазил по сис меню, но повторить не получилось ...
KindMan вне форума
Старый 30.09.2016, 12:46   #985
Marich7501
Читал инструкцию по установке костыля на SDMMC а этот если я правильно понял ставить нужно на CD карту буду очень благодарен если поясниш как установить этот костыль
Добавлено через 1 час 22 минуты
И еще вопрос можно ли последний костыль поставить во внутреннюю память ммс на SDMMC если можно то как ? Заранее благодарен!
Marich7501 вне форума
Старый 30.09.2016, 12:58   #986
mekong
Аватар для mekong
Это дополнение для костыля в моем варианте распакованный каталог wince6soft распалогается на USB носители но при желании (поправив пути можно и на SD карту у меня SD занята музыкой).
Сам костыль и предназначен для установки на SDMMC и только оттуда и работает. Дополнение конечно тоже туда можно засунуть если на SDMMC хватит места, а его там и так не много.
mekong вне форума
Старый 30.09.2016, 19:12   #987
Marich7501
Сам костыль последней версии с описанием установки не скинешь что бы все работало с SDMMC мне нужна в принципе только навигация . Заранее Благодарен!!!
Добавлено через 21 минуту
Просто постом выше ты выкладывал костыль я его скачал но папка имеет название не ситигид а если ее переименовать в ситигид и положить на SDMMC работать будет коректно или все не так?
Старый 30.09.2016, 20:16   #988
mekong
Аватар для mekong
Это повторяю НЕ костыль по этой ссылке а дополнение к костылю.
Если нужно только навител запустить то можешь скопировать из SDMMC все в надежный уголок. Папку cityguide очистить в нее положить навител, файл navitel.exe переименовать в Cityguide.exe. Этого достаточно что бы запустить навител вместо ситигада. Другое дело не помню всплывет ли он поверх основного интерфейса. Если нет то выйти на рабочий стол он там должен быть запущен.
mekong вне форума
Старый 30.09.2016, 21:46   #989
Blackhawk
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
У меня этот файл блокирует антивирус.
Blackhawk вне форума
Старый 01.10.2016, 00:02   #990
mekong
Аватар для mekong
видно слишком пароидален.
mekong вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
