Старый 06.09.2023, 16:05   #981
academic
Сообщение от Aev80 Посмотреть сообщение
С некоторых пор началась тряска после остановки. Ощущение, что сцепление не до конца выжато, но через 3-4 секунды тряска прекращается, как будто дожимает вилку дальше. Дрожь также прекращается, если переключить на нейтраль и снова включить скорость.Это в основном проявляется если тронуться и остановиться (пробочный режим). Если тронуться и проехать некоторое расстояние, то после остановки дрожи как правило,нет.
как то написано... нифига не понял. "тряска" "дрожь" в начале движения, или когда остановился?
academic вне форума
Старый 06.09.2023, 16:27   #982
Aev80
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
Тронулся, проехал пару метров, нажал на тормоз, остановился. Скорость включена, нога на тормозе. Сразу идёт чувствительная вибрация, дрожь, как будто сцепление до конца не выжато при остановке. Через 3-4 сек пропадает вибрация, как будто сцепление выжали до конца.
Aev80 вне форума
Старый 06.09.2023, 17:05   #983
academic
опоры ДВС износились. если на месте дрожь.
academic вне форума
Старый 06.09.2023, 19:18   #984
Интересно, а мозги амт на 1.6 шьют на последние версии? Думаю, что с последним вариантом 3.3-4 сцепе стало бы заметно легче.
Старый 06.09.2023, 23:19   #985
А чего бы нет.
У челябы 4.0 уже есть в том числе для грант с приорами.
Сам автоваз поставил на 129+амт3.3 сцепу от 1.8.
Чтобы ей было полегче )
Старый 07.09.2023, 16:08   #986
Проверить и выставить актуатор согласно ТИ.
Если не поможет, то, вероятно, опоры двигателя менять.
Пробег авто какой? Может быть и актуатор пора ремонтировать или менять.
Старый 07.09.2023, 16:36   #987
Сейчас только ремонтировать, новые не поставляют. Если конечно нет желания отвалить барыгам 100к за завалявшиеся остатки.
https://www.ozon.ru/product/privod-r...4-1-946146796/
Пока такие есть, моторчик можно со старого переставить, в остальном они идентичны.
Старый 07.09.2023, 22:49   #988
Про эти уже давно известно. Года примерно с 2017.
Старый 07.09.2023, 23:05   #989
Aev80
Пробег 167000. Актуатор уже пробовал выставлять, толку нет. Мне кажется сцепление опять надо менять. Трясет при движении в ползущем режиме также. Я как понимаю, при включенной передаче актуатор держит сцепление в полувыжатом состоянии. Диск при этом начинает колбасить. Сакс не панацея похоже. Если менять, то опять комплектом или только диск заменить? Пробег после замены 27000.
А износившийся актуатор как себя проявляет?
Последний раз редактировалось Aev80; 07.09.2023 в 23:26.
Aev80 вне форума
Старый 08.09.2023, 03:18   #990
Пробег 167000.
Нередко именно так, как Вы описываете.
На таком пробеге актуатор с вероятностью 99% надо обслужить/отремонтировать/заменить.
И еще один нюанс. Если ставили выжимной Сакс, то он тоже может быть виноват. Не ходят они долго. Самый правильный вариант - усиленный выжимной от Гранты.
По-умолчанию на 1.6 нет ползучего режима. Он появляется либо после заливки кастомной прошивки, либо при неисправности узла сцепления.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
