| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#981 | |
И тот, который из комплекта sachs чем хуже? |
#982 |
INA по заказу ВАЗ На нем клеймо INA, я его в руках держал. Именно "-01"
Писали когда он появился и чем отличается от "00" Точно. Покупал тут https://acarparts.ru/products/%25D0%...160118001.html, с ними можно на эту тему в ВК пообщаться https://vk.com/acarparts, ребята общительные. По отзывам, ресурсом. |
#983 |
Понял, спасибо.
Просто в моем регионе сцепление стоит 5200 и привезут на следующий день. А выжимной стоит больше тысячи и ждать 2 недели. Но я пока не определился, езжу на родном (а может и не на родном, я с рук брал авто), пробег около 70 тыс. После прожига все плавно. Шестеренку после исполнения здешних рекомендаций не ловил. Если загорится, поеду менять сцепу). А процесс замены долгий? |
#984 |
По личному опыту ничего не могу сказать про ресурс комплектного выжимного. Когда себе выбирал замену, начитался в сети, что не очень надежный у Sachs выжимной. Соответственно себе сразу брал вот этот выжимной.
Тут наверно от мастера зависит. Если Весты раньше обслуживал, то быстрее, если нет, то дольше. Часа 3 наверно должно занять все. |
#985 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 AMT
После замены сцепления и актуатора сцепления вылетает ошибка P173D (CAN сообщение, атмосферное давление) Подскажите, куда лезть, что смотреть?
#986 | |
По Вашей ошибке в ТИ практически ничего не написано. |
#987 |
Пробег 46000 км. Причина замены, загоралась шестерёнка, передачи не включались вылетали ошибки, коды не помню, но было проскальзывание сцепления, неисправен мотор актуатора и не обучено АМТ. При этом работало при включенном кондиционере, актуатор охлаждался от вентилятора радиатора и температура выше 85 градусов не поднималась. Сцепление САКС 3000950097 Актуатор обучал сам, есть свой Сканматик. Машина на холостом ходу как-то не так работает, какая то вибрация. В движении всё нормально. Грешил на газ, но на бензине тоже самое. До замены такого не было. Ездить после механики на роботе конечно классно, как по мне, но ресурс сцепления в 45000 это конечно печаль.((( Сразу после замены первый запуск машину колбасило на холостых, потом прогазовал и стало нормально, странно в движок не лазили вообще, ну если только воздуховод снимали с фильтром. Актуатор устанавливали с преднатягом в 4 мм., до этого был задвинут до упора.
Последний раз редактировалось alex2073; 13.05.2020 в 02:31. |
#988 | ||||
Если Сканматик есть, то посмотрите, что там с по двигателю такого. Нормально сцепление свои 100К ходит. Даже больше отхаживает. Цитата:
Посмотрите ТИ и сравните рекомендуемые значения положения актуатора с теми, что у Вас. |
#989 | |
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
#990 |
Двигатель 1,6, робот версия 3.0, в нейтраль на светофорах не перевожу. Вторая скорость вентилятора (самая быстрая) включается на 98 градусах. Ошибок по двигателю нет. Корзина на взгляд механика, который менял сцепление почти в убитом состоянии, сцепление 31, машина 2018 года 16 августа по ПТС. На ручной механической коробке сцепление у меня всегда ходило больше 100, а реально более 150 тыс. "Преднатяг" другого слова не подобрал. По инструкции 4-6 мм и где-то читал что 2-4 мм. Спасибо за совет по шлангу, посмотрю...
