Старый 21.11.2017, 10:04   #981
Re: Автозвук и видео
Сообщение от Vsmax Посмотреть сообщение
Это саб крепить?
не)))
им есть гораздо более удачное применение
найди эти клепки вот на этой конструкции:
Тип файла: jpg IMG-0fba8f16884167da8be30b8d1c997776-V.jpg (80.5 Кб, 49 просмотров)
Старый 27.11.2017, 10:23   #982
значица докладываю:
при протяжке проводки в дверь весты нужно:
1. сила воли/терпение
2. отвертка под торкс
3. протяжка (упругая проволока не толстая)
4. мелкая трещетка
с водительском дверью отжимался часа 3.....после того как протянул - вторую дверь уже за 40 минут осилил неспеша.
вообщим правильный алгоритм (чтоб минимум времени тратить):
1. раскидываем двери и снимаем накладки порогов передние
2. скидываем разъем с двери, потянув скобу прижима вверх (разъем выталкивается из гнезда при поднятии скобы)
3. откручиваем 2 торкса снизу и сверху гнезда (тут наконечник торкса надо на трещетку надеть и сбоку крутить.....ну или сильные пальцы)))) я трещетку не взял, поэтому плоскогубцами зажал биту торксовую и сдергивал по месту - затем пальцами скручивал
4. в двери вытягиваем резиновую заглушку проводки и через отверстие вытаскиваем изнутри двери гнездо.
6. сверлим на пинах разъема 8-10 (наиболее пустое место в колодке) 4-кой (ну или какой надо, с учетом диаметра проводов) отверстия под провода на разъеме и на гнезде
7. с задницы разъема снимаем и оттягиваем резиновый чехол гофры
8. стальку тянем начинает от разъема и внутрь кузова (в обратную сторону так и не получилось). причем не столько проталкиваем, сколько почуть подаем и направляем его внутри гофры нажимая на саму гофру.
9. когда протяжка пролезла - на верхний конец приматываем 1 провод и протягиваем
10. второй провод тянем, примотав к нему первый
11. при замыкании разъема удобнее всего утягивать лишние провода внутрь двери (по сути тянем за эти провода и разъем замыкается - в конце надо только скобу на место задвинуть).
12. далее удобнее всего увести проводку вверх и вдоль крыши по краю прокинуть просто скинув резинку проема двери (у меня там по 3 пары проводов идет и еще место осталось).
ну как-то так
начал часа в 3 дня, закончил ближе к 8 вечера
заодно перепроложил силовой кабель, тк. изначально при прокладке не обратил внимание что он касается площадки для упора левой ноги - понемногу терся, благо в змейке был))
сейчас сила идет ПОД площадкой в вдоль порога.
в целом - операция неудобная и напряжная
поэтому мой первый вариант (когда я сделал ISO-переходник и просто ставил его в разрыв между магнитолой и штатной проводкой машины) - гораздо проще и быстрее (а разница не катастрофическая на простых системах).
товарищ некоторое время назад в свою машину в каждую дверь по 3 пары проводов завел
пришлось дверь снимать для монтажа))
Старый 01.12.2017, 13:08   #983
новости с дурдома:
малинка научилась играть интернет-радио.
теперича можно играть любые радиоканалы из интернета через всю установленную порнографию: звук по цифре в цап, далее через РГ Никитина на усилительную часть.
таким образом обходим убогие ЦАП-ы штатной гавнитолы и имеем возможность слушать то, чего в нашей области нет....например радио Эрмитаж из СПБ (ай нравица!)
Старый 03.12.2017, 09:39   #984
Andi84
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ Comfort
Перебирая "головы" двух диновые, слушал, слушал... Потом плюнул, поехал и взял Алпайн UTE-92BT, поставил, порезал нормально фронт, сабик, и теперь катаюсь, наслаждаюсь любимой музыкой))) Правда пришлось отказаться от камеры заднего вида, пока, но потом приобрету зеркало с монитором. Сабик, кстати, очень хороший в бюджетном сегменте, Урал Булава 12 дюймов, короб пришлось заказывать, но оно того стоило))
Вот теперь ещё размышляю над задними динамиками в двери, коаксиальные наверно поставлю на 16 см. И конечно, шумка нужна, багажник пол и т.д.
Ребята подскажите как вы укрепляете гос.номер задний, а то он играет теперь от сабика, как бумажка трясется, если погромче включить))
Последний раз редактировалось Andi84; 03.12.2017 в 10:13.
Andi84 вне форума
Старый 03.12.2017, 12:55   #985
Сообщение от Andi84 Посмотреть сообщение
Чем качаешь его ?
Я наклеил с обратной стороны маделина, он к рамке прижался плотно и перестал играть )
Старый 03.12.2017, 14:19   #986
Andi84
Чем качаешь его ?
Моноблок от Урала AK 1.500 в один Ом подключил, как производитель рекомендует. На новых версиях очень удобный выносной регулятор с лампочкой клипа, если нужно выключил сабик и всё.
Хм, моделин у меня был где то, надеюсь он воды не боится.
Andi84 вне форума
Старый 03.12.2017, 14:43   #987
Ага, удобная штука, у меня 1.700 сейчас стоит )
ну он мокнет я думаю, когда дожди. но в пластиковой рамке не страшно ) Я сначала думал вибры наклеить, но в рамку тогда не влезет )
Старый 04.12.2017, 10:09   #988
я на изнанку номера раньше просто клеил сплен в размер - номер переставал "играть"
затем перешел на двусторонний скотч толстый....одну сторону на номер, вторую оставлял в пленке.
всякой лучше чем маделин, т.к все перечисленное воду не впитывает в отличии от него
Старый 04.12.2017, 10:23   #989
Я тоже подумал про влагу, а потом еще раз подумал и наклеил то что было - маделин )))) Номер алюминиевый, рамка пластиковая. Ну намокнет иногда, не большая беда )) Тем более в рамке с сзади окна, проветрится )
Старый 04.12.2017, 10:30   #990
тут вопрос скорее не в намокании, а в намокании и последующем замерзании)))
лед, как известно, слегка побольше объема занимает нежели водица - поэтому весной стоит как минимум подтянуть винты - может быть слегка расхлябано
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
