Старый 20.02.2017, 10:11   #981
Re: Аккумулятор для авто
Сообщение от ZhendoS Посмотреть сообщение
Кстати сказали, что нельзя прикуривать от пуско-зарядных устройств.
Как-нибудь это объяснили?
Ladavod вне форума
Старый 20.02.2017, 10:19   #982
....Когда соединяете проводами при подключенных АКБ, вы создаете гальваническую связь разнородных систем. Возникают переходные процессы. Последствий может быть масса....
Очень интересно почитать ваше мнение , как специалиста более подробно об этом.
Старый 20.02.2017, 10:45   #983
ZhendoS
Слишком большим скачком напряжения. На вопрос "а при прикуривании от авто такого не происходит?" пожали плечами.
ZhendoS вне форума
Старый 20.02.2017, 10:50   #984
Странно, ну ладно.
Ladavod вне форума
Старый 20.02.2017, 10:52   #985
Странно, ну ладно.
Что тут странного- они и сами не знают))) для них лучше если юзеры вообще ничего не делают с авто , а еще лучше если и не ездят, тогда и проблем для дилеров не будет....
Последний раз редактировалось Phantom70; 20.02.2017 в 11:38.
Старый 20.02.2017, 10:56   #986
ZIL131
По телефону. Единственно что при полностью севшем аккумуляторе рекомендуют минут 20 подзаряжаться от донора, а потом прикуривать. Ну или вообще исключить свой аккум из уравнения. Кстати сказали, что нельзя прикуривать от пуско-зарядных устройств.
Про "по телефону" слово к "Делу" не подошьешь
Про пуско-зарядное это правда. Это та же рекомендация запрещающая заряжать АКБ на авто. Выходное напряжение может быть выше рекомендованного, никто не исключал скачков напряжения сети. АКБ и стартеру это не страшно, а вот бортовая электроника может и не выдержать.
ZIL131 вне форума
Старый 20.02.2017, 11:00   #987
Глупость. Быть оно может и от генератора, если регулятор неисправен. Значит генератор в автомобиль нельзя ставить? К тому же сейчас есть ПЗУ которым сеть на момент запуска не нужна.
Ladavod вне форума
Старый 20.02.2017, 12:09   #988
ZIL131
Я не специалист А если излагать, то придется начинать с основ "Линейные и нелинейные элементы в электрической цепи" вряд ли коллегам это интересно
А если люди узнают что постоянное напряжение им выдает генератор переменного тока, да еще трехфазный, о трехфазных выпрямителях, о пульсациях и гармониках в бортсети, LC-фильтрах, и методах управления параметрами генератора широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)?
Мне даже страшно подумать,какое обсуждение начнется
Поэтому лучше и не начинать ))
Добавлено через 17 минут
Инструкцию пишу не я, завод. Пользователь т.е. водитель обязан соблюдать. Кто хочет экспериментировать со своей машиной пожалуйста.
Если генератор неисправен выдаст 40 вольт, то и будет..выход электронных блоков из строя. Однако генератор управляется методом широтно-импульсной модуляции, есть контур управления, поэтому защита предусмотрена. Внешнее зарядное устройство (ЗУ) не включено в цепь управления. Сколько выдаст вольт столько и будет. Напряжение обычной питающей сети может меняться значительно, в сельской местности, в гаражах и т.д. примеров масса. Возможны импульсные перенапряжения (от удара молнии), а у вас гальваническая связь с бортсетью, без всякой защиты и фильтров.
Есть другое мнение?
ZIL131 вне форума
Старый 20.02.2017, 14:03   #989
Аккумулятор и является сглаживающим устройством, а беда от прикуривания в том, что импульсы в сети от работы стартера доходят до 200 вольт в пике, генератор при прямом возбуждении, т.е. без РР больше 18 вольт не выдаёт, современные ПЗУ ограничиваются ШИМ на уровне 15 вольт, поэтому ни какого вреда они нанести не смогут.
ВОЛК вне форума
Старый 20.02.2017, 14:20   #990
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
Сегодня снял АКБ и проверил плотность в итоге в 3 банках 1,23 и еще в 3-х 1,25, что совсем не хорошо. Приобрел электролит плотностью 1,27-1,28 ( так на этикетке написано) проверил ареометром показало 1,27, при помощи того же ареометра выровнял плотность в 3-х банках до 1,25 и поставил на зарядку.
Micha68 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
