Старый 04.07.2025, 10:49   #981
Serg901
Автомобиль: ЛК2 Cross 21947-52-X11
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
В итоге через неделю решил прокачать тормоза с вкл зажиганием и помощником, жамкающим педаль тормоза - оыигел от воздуха в трассе задних контуров.
Где-то накосячил. Чудес не бывает. В любом случае ТЖ должна быть отстоявшейся не менее суток, воздух из неё быстро не уходит. Всё должно быть герметично до ТЖ в дренажной емкости. Пример: при дренировании, через неплотно присоединенную дренажную трубку к штуцеру, может "подсасывать" воздух - хотя в самом контуре воздуха не будет, в дренажную емкость будут выходить пузырьки (эжекция виновата).
Давненько уже качаю в одного. Причём не всегда просто замена ТЖ, но и замена шлангов, задних ТЦ, а один раз и ГЦ, авто с АБС. Порядок действий прост: заполнение бачка => создание давления => откр. контур. Сдренировал порцию => закр. контур, убрал давление и т.д. Не стесняюсь заехать на стенд для проверки.
Serg901 вне форума
Старый 04.07.2025, 10:59   #982
ТЖ САМОТËКОМ.
А в чëм смысл? А пузырьки воздуха, которые стремятся вверх?
Смысл что сливаешь снизу, одновременно подливаешь в бачок. Пузырьков не образуется.
Старый 04.07.2025, 16:45   #983
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Хорошо.
Старый 10.07.2025, 15:30   #984
Моя тормозная система:
Было и Стало.
ПС: АТС шпрот чего-то там. Колодки Ремса.
ППС: педаль тормоза как-будто еще ватней стала... (уже обкатал диски, колодки)
Тип файла: jpg 2025-07-07 10-06-04.jpg (98.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-07 10-42-22.jpg (98.8 Кб, 17 просмотров)
Варвар59 вне форума
Старый 11.07.2025, 10:03   #985
Что вы мучаетесь с прокачкой тормозов. Крышка от лукойловского масла .
Сам то пробовал эту крышку?
Если разговор про разноцветную, то не подходит по высоте..
Было и Стало.
Значит колодки не тормозят, т. е. хреновые. Иных вариантов нет.
Старый 11.07.2025, 10:26   #986
<FK<TC
Диски ставил тоже такие, но колодки от Микры какой-то японской фирмы, забыл название - типа HQ.
Торможение стало более информативным.
Мне нравится.
<FK<TC вне форума
Старый 11.07.2025, 11:52   #987
ты не понял. к замедлению претензий нет - как не было его, так и сейчас нет.
сама педаль ватная-ватная.
попробую позже прокачать
Варвар59 вне форума
Старый 11.07.2025, 12:57   #988
Задние подольше качай, ибо длинные.
Если воздух есть, то под машиной бывает его слышно, аогда чел в салоне падалью качает.
Старый 11.07.2025, 16:47   #989
Пробовал, две недели назад. Фото скину позже.
Старый 11.07.2025, 22:45   #990
Крышка от 4-х литровой канистры Лукойла. Две прокладки из 2,5 мм. резины обязательно. Одной мало, травит воздух. Кто хочет, чтобы совсем по фэн-шую, то вариант с аналоговой крышкой https://www.ozon.ru/product/kryshka-...H2BEkwvTXrpmD9
Тип файла: jpg IMG_20250711_212700.jpg (78.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250711_212735.jpg (91.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250711_212829.jpg (89.3 Кб, 10 просмотров)
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
