Старый 30.09.2024, 21:17   #31
Re: Курилка - 27
, Была по 150 час, летом до 180 руб подняли цену. Две ямы рядом под крышей и с трех сторон зашиты стенками. Есть освещение и розетки, емкости под мусор и отработку.
Мы там с братом редуктор заднего моста снимали на его ГАЗоне и обратно ставили в марте.
В деревне эстакада есть у тестя, там часто меняю масло и мелкий ремонт, вчера похмельный синдром был, не смог себя заставить, поменять масло.
Редуктор выкатить, вкатить в одного не сложно и без эстакады, вот кпп снять, поставить в одного сложнее, но смотря какую. Отработку сейчас принимают, позвонил приехали и всё, было по 10р/л.
Старый 01.10.2024, 00:13   #32
Re: Курилка - 27
Один день у него ушел на откручивание полуосей, которые не трогали с 2016 года.
Редуктор сняли на трап легко вдвоем, а вот обратно никак, он 70 кг весит.
Потом я додумался, стяжку привязать к хвостовику и через брусок на раме поднял его в воздух с трапа. Стяжку зафиксировал к стабилизатору и вдвоем легко засунули на место редуктор по двум шпилькам длинным. Потом уже подумал, что надо было его горизонтально подвесить, вставить в отверстие верхнего болта проволоку толстую и веревкой/стяжкой поднимать до нужного уровня. Так наверное и одному можно засунуть его в картер моста.
В армии ездил на старенькой буханке санитарке, раз снял КПП для ремонта, а потом надо было поставить КПП в сборе с раздаткой, но все сослуживцы лежали после обеда и ленились. Я психанул, пошел в парк и один с земли засунул КПП на место.
Положил её себе на пузо, подполз, потом руками и коленями приподнял.
Здоровья больше было в 20-ть лет))
Старый 01.10.2024, 01:13   #33
Re: Курилка - 27
Ну на буханке она и не сильно тяжелая,
Мой редуктор 97 кг, можно просто выкатить за хвостовик чуть приподнять, а так маленькая лебёдка с трещеткой через поперечину рамы и всё, с кпп шлицевую трудно попасть в одного подшипник в маховике мешает.
Добавлено через 23 минуты
На стоянке были подобные, только из шпалы, вместо эстакады, удобно. https://vk.com/video-186165319_45625...4404d2ab8b66b4
Старый 01.10.2024, 07:16   #34
Re: Курилка - 27
Я в 6-м классе в одну каску снимал-ставил КПП на Волге. Вообще на ней раньше был специальный кожух, крышка в тоннеле пола, чтобы проще было гайки со шпилек скручивать, а делать это приходилось часто. Но у нас крышка была заварена, поэтому с матюками откручивали снизу
Старый 01.10.2024, 10:03   #35
Re: Курилка - 27
На УАЗ Козле то же проще снимать КПП, там пол в салоне разбирается и можно КПП себе на шею повесить. С буханкой все сложнее, двигатель вообще через боковую дверь вытаскивали в армии. Хорошо хоть маленький лючок есть в крыше.
Старый 01.10.2024, 11:02   #36
Re: Курилка - 27
Этот лючок специально для этого и сделан. У меня в детстве книжка по устройству УАЗов была
Старый 01.10.2024, 12:53   #37
Шептун
Re: Курилка - 27
Редуктор ЗиЛ, ГАЗ моста на яме на плечо и втыкаешь. КПП: ЗиЛ на лебёдке, ГАЗ 53 два ремня восьмеркой связанные, Волга в одного всегда ставили. Раз на Ниве на полу раздатку менял, вот это был секас.
Но я тогда помоложе был, хз как сейчас
Старый 01.10.2024, 18:31   #38
Re: Курилка - 27
Вот это разгон. https://youtube.com/shorts/b0kP5a8gf...DsA4qAmC3wqYev
Старый 01.10.2024, 18:45   #39
Re: Курилка - 27
Чо туд происходит?
Старый 01.10.2024, 19:06   #40
Re: Курилка - 27
Чо туд происходит?
карающий меч в действии
в этот раз даже вопросов нет, ибо грохнули и провокатора, как и должно быть )))
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
