Старый 26.10.2016, 17:54   #21
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Re: Замена масла в АМТ
Сообщение от Glock224 Посмотреть сообщение
Сливаем масло открутив сливную пробку ключом на 17,если не ошибаюсь,а заливаем через жёлтую заглушку сверху коробки,на Приоре в этом месте датчик скорости стоял,на Весте просто заглушка с резинкой,шланг с воронкой в помощь.Всё нормально откручивается и закручивается.Для контроля уровня льем по книжке необходимый объем+немного больше для 5-ой передачи,ибо в эти коробки всегда лили чуть больше уровня.
Я для того чтоб до сливной добраться поддомкратил и спокойно всё открутил.
Выкручиванию заглушки сверху коробки актуаторы не мешают,мешает коробка воздушного фильтра.
Ну попробуйте снять фильтр... А вы не забыли что в Весте:
1. Не такая компоновка, как в Приоре - более плотная
2. Это АМТ, там сверху актуаторы стоят, вы там никак не подлезете чтобы что то открутить и залить.
Вот как раз в видео про котел - вид сверху, как раз по сути нужное место. Под бачком с тормозухой мы видим те самые актуаторы.
https://www.youtube.com/watch?v=xDYRczBnlcQ
А где собственно эта пробка, под воздушным фильтром что ли?
Старый 26.10.2016, 18:07   #22
Аватар для Ladavod
Автомобиль: Веста, АМТ, комфорт+оптима
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
А чего там пробовать? К нему доступ свобрдный.
Вот как раз открутить и подлезешь сверху, а заливал я через шприц, снизу.
Старый 26.10.2016, 18:10   #23
Glock224
Автомобиль: Лада Веста
Всё прекрасно помню про компоновку,коробка фильтра снимается на раз два,нужно открутить 3 винта и хомут на гофре,ещё раз повторюсь,актуатор переключения передач не мешает выкрутить болт и вынуть заглушку ЖЁЛТОГО цвета,на Приоре там стоял датчик скорости,на Весте просто заглушка стоит.Всё это проделывал своими руками,ни видео не смотрел,ни в сервис не гонял.
На видео как раз и видно эту заглушку,только она в грязи вся и совсем не жёлтая и актуатор не мешает,она под шлангами печки виднеется,крепится в коробке болтом.
Блин парни,не надо заливать через пробку контрольную,не удобно.Слили масло через сливную,сняли корпус воздушного фильтра,выкрутили жёлтую заглушку и через шланг с воронкой залили новое масло.
Glock224 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 18:15   #24
Аватар для Ladavod
Да как-то нормально было. Я заглушку даже и не искал, шприц был и яма.
Старый 26.10.2016, 18:47   #25
Glock224
Замена масла в АМТ
Ямы у меня нет,шприца подходящего размера тоже,а вот шланг с воронокой есть,без акробатических этюдов,почти без,залил масло сверху по 'мурзилке' и чутка добавил.
Сделал скрин с видео по ссылке,виднеется заглушка грязно-жёлтого цвета.
Тип файла: jpg Заглушка 1.jpg (14.2 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Glock224; 26.10.2016 в 19:12.
Старый 08.01.2017, 19:53   #26
grizli
В инструкции написано что менять масло на АМТ только у диллера.Там теплообменник какой то. Кроме процедуры слил-залил ничего больше делать не надо?
grizli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 21:08   #27
Сообщение от grizli Посмотреть сообщение
Нет ничего.. Обычная 2180 коробка как на гранте калине.. Цифры поменяли а так тоже самое..
Старый 08.01.2017, 21:57   #28
Аватар для Ladavod
Наверно эту часть инструкции писал практикант-двоечник. Содрано с гидроавтомата грантокалиновского. У нас теплообменников нет.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
