Старый 17.08.2022, 10:18   #41
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Сообщение от TepakoT Посмотреть сообщение
Это пару лет назад?
угу
ща уж даже и не вспомню че там не так было
после выбора блока всего три варианта, у меня 04 07 и S.
блок это эбу?
тогда на это пох, если он под 1,6 меху
Старый 17.08.2022, 11:51   #42
wvasilich
Ошибки по педали тормоза нет ?
Нет пока.
wvasilich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 12:22   #43
А там и выбора нет, после коробки и блока всего три варианта, у меня 04 07 и S.
Да там кроме идентов и калибровок и разницы то може не быть. )) Но никто не любит про это отвечать, особо ммк.
Старый 17.08.2022, 16:03   #44
TepakoT
Автомобиль: Vesta Седан/Comfort/07.2020/1.6 МТ/21129/21807
Я правильно понимаю, что свой бэкап можно шить без защиты EEPROM? Даже больше, если из своего бэкапа HEXа выдернуть область с иммо (0х00С40000-0х00С4F000 там же иммо?) и вкорячить в notepad++ в авторскую прошу, то всё норм будет? По логике так, если нет подводных камней.
TepakoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:21   #45
Wine
Область еепрома, насколько я понял c 0x40000 по 0x7FFFF полная. По факту, обычно, похоже от 0х40000-0х50000 занято, остальное от 0х50000 до 0x7FFFF пусто...именно в эту область суют второй режим в двух режимных прошивках... Щас "старшие" если что поправят...
Wine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:52   #46
TepakoT
Была бы вот такая диаграмма - было бы понятно.
Старый 17.08.2022, 17:50   #47
по логике все гораздо проще - есть отличный мануал, что и как шить надо
и там прекрасно опИсано, что надо защитить от записи, чтоб не поиметь проблем - один раз блок записи выставил и дальше лей что хочешь туда
без обид, но ты слишком паришься по этой теме и сам же себе проблемы рисуешь на ровном месте, начиная от аккума в параллель к БП, кнопки ненужной и теперь дошел уже до каких то ненужных диаграмм )))
Старый 17.08.2022, 19:52   #48
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Ну я тебе сказал как надо, а ты уж сам придумывай как тебе удобней и кто куда пихает второй режим и всё такое.
Ты сам то смотрел что по этим адресам?
phant0m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 20:12   #49
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Сообщение от wvasilich Посмотреть сообщение
Второй день на этой прошивке, ошибок нет, круиз работает, очень бодро начинает разгоняться с 2000 оборотов. Веста 2019 года, заливал вместо штатной I765BH04.
Что то СОВСЕМ не зашла мне BU58. Дерганная капец. Особенно на интенсивном разгоне. Первая передача с какой то "неохотой" раскручивается. На второй подрывает с 2000 оборотов действительно бодро, и вообщем на этом всё. Дальше полный кисель. При переключениях 1,2 иногда 3 передач, постоянно играешься с газом и сцепой, что бы хоть как то поплавнее было. 4-5 всё плавно.
Самые лучшие стоковые прошивки (по личному жопомеру) это: BH04, BZ03, BL07. Остальное шлак.
Drimkastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 20:19   #50
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
Все эти прошивки +- одинаковые с небольшими незначительными изменениями.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
