Старый 25.03.2021, 15:41   #21
шофер
Аватар для шофер
Re: Запах бензина в салоне
Проверь трубки может не защелкнута до конца... обнаружил после ТО...меняли ремень грм...
Старый 26.03.2021, 06:25   #22
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Не придумывай теории. Баку похрен на выпуск, что зимой, что летом. Другое дело расширение паров бензина в баке на сильной жаре на стоящем авто, и обратный процесс на сильном холоде. Для этого рядом с заливной горловиной стоит двухходовой клапан. Стравливает лишнее давление в атмосферу летом и впускает наружный воздух в бак зимой. Это на стоящем авто с НЕ заведённым двигателем.
Мы на этот счет не раз уже бадались. Этот клапан аварийный. В нормальном режиме все сообщение с атмосферой только через адсорбер. Исправный и нормальный свободно продувается во всех направлениях. С бака до адсорбера нет никаких клапанов и пары бензина свободно проходят до него и там оседают. При работе двигателя они засасываются в двигатель. Месяц назад на свей вынужден был поменять. Насосался гадости при неудачной поездке. При езде бак плющило, уровень топлива на глазах падал. Этот клапан который у крышки настроен на приличное давление. Если бы он так просто стравливал на кой ляд вся эта дрябидень с адсорбером.
Если у коллеги есть запах бензина как вариант переполненный адсорбер, не плотно сидит на нем трубка (не защелкнута) но это в том случае если других причин нет.
Доступ к адсорберу на весте прекрасный, не то что на Калине. Там так же приходилось менять. Симптомы были те же что и на весте, только там уровень топлива поднимался (отличие конструктива модуля топливного)
Старый 26.03.2021, 11:44   #23
Геннадий40ин
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6, 2018
Ты предлагаешь и далее заниматься форумчанам Гаданием по твоим словам?
Может сам нос под капот засунуть догадаешься и пронюхать там всё?
Не обязательно заводить мотор.
Включи зажигание, вруби вентилятор печки и нюхай.
Если ничем не пахнет, значит запах идёт от выхлопа.
Теперь заводи мотор и опять нюхай.
Именно гаданием и занимаюсь сейчас. Нос под капот засунул и не один раз. Мне то кажется что запах бензина есть возле абсорбера, то кажется сверху где свечи. Ввиду того что я не силен в агрегатах машины и не силен в принципе работы всех этих клапанов и абсорберов, пока только наблюдаю и стараюсь найти причину. А еще средняя температура воздуха поднялась и пахнуть редко стало. Когда мороз был почти при каждом пуске двигателя попахивало. когда найду причину и устраню её, я отпишусь. А пока спасибо всем за гадание и советы. Одна голова хорошо, а много голов лучше. Всем спасибо
Геннадий40ин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 13:04   #24
а если спичку горящую поднести, можно будет увидеть откуда бенз хлещет?
перед смертью
Старый 26.03.2021, 16:05   #25
Ни какой он ни аварийный. У меня запросто срабатывает каждое лето, когда авто стоит на солнце несколько часов при температуре за 40.
Не угадал. На заглушенном двигателе пары топлива по паропроводу из бака поступают в адсорбер, выход из которого (паропроводная трубка) заканчивается КПА, который всегда закрыт на не работающем двигателе. Так что ничего во всех направления не продувается.
Вся эта "дрябидень" - дань экологии и не больше. Система улавливания паров и предохранительный клапан в баке - это разные "системы" и работают они по-разному. Первая - на заведённом двигателе засасывает пары топлива в двигатель, вторая - на не заведённом двигателе предотвращает раздувание или схлопывание бака при значительной разнице температур наружного воздуха.
Кстати, на самом адсорбере есть ещё один клапан. Он работает только на впуск атмосферного воздуха и открывается исключительно, когда срабатывает КПА.
Старый 26.03.2021, 18:05   #26
Геннадий40ин
ты тоже малехо не угадал. Клапан возле бака работает только на впуск воздуха, чтоб бак не "схлопнулся". Это нормы экологии,чтобы пары бензина не попадали в атмосферу. Стравливает излишнее давление из бака через адсорбер и никак иначе.
Старый 26.03.2021, 18:23   #27
Сообщение от Геннадий40ин Посмотреть сообщение
Сказки не рассказывай. Клапан тдвухходовой. Работает и на впуск и на выпуск, точно также, как клапан на расширительном бачке. Адсорбер к сбросу давления с бака на НЕ ЗАВЕДЁННОМ авто никакого отношения не имеет. Ну, или расскажи, как избыточное давление в баке сбрасывается через адсорбер, если клапан адсорбера (не путать с КПА) закрыт и работает только на впуск, а КПА тоже закрыт, т.к. авто не заведено.
Старый 26.03.2021, 19:01   #28
Rustem85
Автомобиль: LADA Vesta Classic Start 2019
не совсем! от него больше польза самому водителю и пассажирам чем экологии. современный бензин сделанный крекингом и реформингом содержит намного больше ядовитых фракции чем прежний бензин ректификат. скорее экология бонусом.
солдат может в танке сидеть рядом с бомбами, нюхает дизель, пороховые газы - у него приказ, он клятву давал. водитель не станет покупать машину рядом с которой воняет бензом
Rustem85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 19:08   #29
Соглашусь.
Старый 27.03.2021, 15:22   #30
Геннадий40ин
Дружище. Я тоже сказочникам не верю и сказки не рассказываю, особенно взрослым дядям. Почитай теорию и все поймешь. Вот твоя история больше на сказку похожа. Какой смысл в адсорбере, если пары уходят через клапан вентиляции? Клапан только впускает и не иначе. Избыточное давление стравливается через адсорбер попутно очищая от паров бензина. Надо же еще и выдумал - двухходовой))).
По твоей схеме все вредные пары выбрасываются в атмосферу, что противоречит нормам экоглогии, начиная с Евро-2
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
