Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
30.04.2017, 22:12 | #251 |
Re: Резонатор
30.04.2017, 22:49 | #252 |
Re: Резонатор
Парни, так какая из гофр с фото на предыдущей странице самая правильная? А также самая НЕправильная.
Для общего развития интересуюсь, поскольку сам либо не способен услышать что-то постороннее, о чем тут речь, либо постороннего правда нет. |
01.05.2017, 00:22 | #253 | |
Re: Резонатор
Вторая и третья хорошо работают на сжатие.Третья вообще самая эластичная,но не самая надежная потому как не имеет защитного слоя внутри и к тому же неровности внутри создают сопротивление потоку газов и вызывают лишний шум. На второй возможно прогорание внутренней оплетки и может появиться лишний шум. В основном ставят первый вариант его же в большинстве случаев предлагают и мастерские по ремонту глушителей.Второй и третий варианты используются там где требуются особые свойства по эластичности например на вертикальных участках системы удаления газов на некоторых моделях авто. Вот тут всё грамотно расписано https://www.drive2.ru/o/b/463489507035972268 Фото Гидры тоже есть в статье.Отличается внешней оплеткой. http://yurgas.ru/d/90845/d/gofra_60180_hydra.jpg Последний раз редактировалось nikVL; 01.05.2017 в 00:55. |
01.05.2017, 13:34 | #254 |
Re: Резонатор
Спасибо, повысил свой уровень образованности
01.05.2017, 15:01 | #255 |
Re: Резонатор
Покурив форум по резонатору, сегодня решил начать борьбу со звоном с хомута и чудо произошло - пока тишина, один хомут посередине гофры решил проблему.
Парни, при посещении официалов нужно снять хомут? |
02.05.2017, 09:05 | #256 | |
Re: Резонатор
02.05.2017, 09:32 | #257 |
Re: Резонатор
02.05.2017, 09:51 | #258 |
Re: Резонатор
Некоторые для этого прямоток ставят, а ты всего лишь 1 хомутик
02.05.2017, 10:30 | #259 | ||
Re: Резонатор
02.05.2017, 15:22 | #260 |
Re: Резонатор
Вот и я добрался до системы выпуска отработавших газов через месяц владения авто и 1400 км пробега.
С момента выезда из салона (авто Веста 1,8 АМТ) у меня возникли претензии к системе выпуска отработавших газов из-за её резонансных колебаний и противнейшего звука в районе 3000 оборотов двигателя. Поначалу списал этот звук разрывающейся от вибрации консервной банки на не затянутую тонкостенную деталь (теплоотражающий щиток, брызговик двигателя и т.п.). Однако, осмотрев и подтянув снизу авто весь крепеж, понял, что навыки доведения конструктива ВАЗовских авто до кондиции вновь пригодятся А так надеялся на обратное... Прочитал всю ветку. Основных решений проблемы звука «циркулярной пилы под нагрузкой» на 3000 об/мин, а точнее гораздо более противного звука от выхлопной системы, предлагается три: 1. виброизоляция теплозащитного экрана; 2. подкладки под поперечины крепления резонатора; 3. хомут на гофру либо её замена со сварочными работами. Пункт 1, кмк, является борьбой со следствием, и был отложен «на потом». С пунктом два 2 тоже не срослось — купил всего одну резинку (прямоугольный кусок резины толщиной около 6-7 мм) подвести резонатора Волги (думал, что хватит), а там под каждую поперечину по хорошему по одной под болт надо А вот с хомутами угадал, взяв один 70-90 мм и четыре 90-110 мм, все из нержавейки. Малый хомут установил посередине гофры, четырьмя большими стянул банку резонаторы, которая звенит как колокол хороший, сочным и очень продолжительным звуком. Результат по шуму таков (замеры производились программным шумомером под андроид, расположение микрофона — на пути эстакады у водительской двери в 15 см от проекции авто в направлении выхлопной системы): - хомут на гофру — снижение шума с 86 до 82 Дб, дребезжащий звук резонанса «чего-то там» пропал почти полностью; - четыре хомута на банку резонатора марки Faurecia К6 — снижение шума с 82 до 79 Дб. Общее снижение шума от пяти хомутов достигло 7 Дб или снижения мощности звуковых колебаний более чем в 4 раза в одном метре от выпускной системы. И это при том, что пути эстакады в 2 метрах от земли и часть звуковых волн уходит вниз. В районе 3000 об/мин звук все равно более противный, чем на более низких оборотах, но все же, теперь можно разгоняться не привлекая внимания прохожих Банка глушителя тоже издает при простукивании длинные звонкие звуки и, по всей видимости, также требуется увеличение жесткости её стенок. Есть и побочный эффект — при сбросе газа на стоящей машине с оборотов > 3000 слышен одиночный, реже двойной очень звонкийхлопок в выхлопной системе, как у старого неотрегулированного мотоцикла ИЖ Но под нагрузкой данный звук не появляется, к счастью. Из проведенной экспериментальной доработки сделал пару выводов: 1. гофру в любом случае под замену на что-нибудь более толстостенное и длинное; 2. банка резонатора и глушителя однокорпусные (одностенные), со слишком низкой жесткостью стенки для двигателя ВАЗ 21179 3. и гофра, и резонатор штатного выхлопа на двигателе 1,8 если сначала и не издают противных звуков, то с выгоранием (уменьшением толщины единственной стенки) все равно начнут портить нервы владельцу Весты, и менять по гарантии на аналогичную почти бессмысленно, если, конечно, компания Faurecia (http://www.faurecia.ru/), чья выхлопная стоит на Весте, не использует разные марки и толщины стали и не дурит ВАЗ. А ведь именно с «привлечения иностранного поставщика, что позволило снизить шумность выхлопа» (с) в 12-13 годах начались проблемы с гофрами... Заключение — отвратительная шумность на средних оборотах выпускной системы Весты 1,8 является следствием «экономии на спичках» ПАО АВТОВАЗ и Faurecia Russia (антиреклама за заслуги перед потребителем ) |
