Старый 14.04.2022, 15:39   #991
Re: Система охлаждения.
При какой температуре ОЖ её можно слить с двигателя дабы последнему ничего не было?
На заглушенном моторе нет подогрева из камер сгорания, поэтому, антифриз и блок, уже не нагреются выше.
Раз с блоком ничего не происходит с залитым антифризом, то, по идее, ничего не будет и без него - реактор выключен - нагрева нет.
По сути, даже слив антифриз рабочей температуры (80-90) , нихрена ничего не станется моторчику.
Тут самому опасно - есть риск обжечь руки.
В идеале, нужно остудить до 40-50 и ниже.
Старый 14.04.2022, 19:24   #992
Фесс67
Попробую разобрать пробку и подрезать пол витка или виток пружины
Замеры не делал. После покупки разобрал пробку, отпилил полвитка и поставил обратно. По теплу хочу проверить, чисто ради интереса и успокоения.
Фесс67 вне форума
Старый 14.04.2022, 19:30   #993
<FK<TC
Особо не снижайте давление, т.к. при меньшем давлении одна и таже жидкость закипает при более низкой температуре.
А значит быстрей можно запороть двигатель из-за пузырьков и снижения теплоотдачи и теплопроводности.
<FK<TC вне форума
Старый 11.05.2022, 17:03   #994
MNTiger
Автомобиль: Vesta SW H4M Winter. ГБО BRC + форсунки Peletron 1.8
Сорвало в дороге патрубок системы охлаждения (который радиатор-термостат). Пробег всего 15 тыс. Соответственно вопросы:
1. Причина? Клапан на пробке не сработал? Но температура была 86-90 градусов.
2. Для учителей химии )). Пришлось долить примерно 3,5 л воды. По приезду в сервисе померяли температуру замерзания, показало (-10) градусов. Менять целиком дорого. Решил залить концентрат Coolstrem желтый (арт. 010414). Для получения температуры -40 разводится 50/50. Сколько надо отлить ОЖ и долить концентрата для получения -40? Полный объем 6,2л.
MNTiger вне форума
Старый 11.05.2022, 17:33   #995
Сообщение от MNTiger Посмотреть сообщение
Не обязательно на минус 40. На минус 45 будет жирнее пакет присадок.
Сливай всё, что сольётся.
Останется, в районе 1 литра в системе.
Добавь в систему 0,8-1 литр концентрата, для гарантии.
Слитое, смешивай с концентратом по ареометру, если такой найдёшь, конечно.
Если нет, тогда, учитывая, что на минус 10 он уже есть, то , думаю, добавить нужно на каждый литр слитого, по 0,8 литра концентрата, к примеру.
Старый 21.05.2022, 17:05   #996
jaylzz
Такой вопрос. С весны машина регулярно поднимает температуру выше 95 градусов если ездишь по городу. Но если включать кондиционер, то стабильно держит номинал. Заменял антифриз - сказали слилось около 2.5 литров из радиатора. Предположили, что подклинил термостат.
Правда ли это? Никогда не сталкивался со сдохшим термостатом. Есть ли еще какие-то признаки?
jaylzz вне форума
Старый 21.05.2022, 17:13   #997
vasil-ii
Сообщение от jaylzz Посмотреть сообщение
По городу норм как по мне. Верни обратно ступенчатое отображение температуры и езди себе спокойно)))
vasil-ii вне форума
Старый 21.05.2022, 20:50   #998
Возможно и такое. А так же возможно, что между радиатором кондиционера о охлаждения набилось много разного мусора. Я такое у своей Весты подозреваю, нужно на днях как нибудь собраться и скинуть бампер, почистить все.
Тартарен вне форума
Старый 24.05.2022, 06:19   #999
_hwp_
100% "шуба" .Мойте радиаторы. Я ни на одной машине из своих 12 машин такого не помню (1 раз на 8- летней бмв было, но там прям сложилось впечатление что её на сенокосе использовали) .Это, как я понял, очередная особенность Весты, и можно смело рекомендовать процедуру как регулярную тысяч через 50
3,5 года 120000, все мои.
Начал греться 103-105 в пробках.После промывки-выше 92 пока не видел.
Тип файла: jpg IMG_3758.jpg (68.4 Кб, 56 просмотров)
_hwp_ вне форума
Старый 25.05.2022, 23:55   #1000
jaylzz
Понял, всем спасибо)
Тема закрыта, продолжение здесь
Последний раз редактировалось bokareff; 02.06.2022 в 22:47. Причина: Перенос темы.
jaylzz вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
