Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 103 26.01%
До 100 мл 91 22.98%
100-200 мл 70 17.68%
200-300 мл 36 9.09%
300-400 мл 29 7.32%
400-500 мл 24 6.06%
Больше 500 мл 43 10.86%
Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.03.2020, 02:21   #191
Re: Масложор 1.8, опрос
у тебя сомнения ?
Не то чтобы сомнения, но пробег пока маловат, чтобы можно было делать выводы.
Сообщение от xBLACK013x Посмотреть сообщение
на 4500 км сменил масло на лукойл лукойл 5W40
сейчас пробег 11225 км
после замены масла, за 6500 км, долил 1.7 л...
лукойл 5W40
лично меня это не устраивает...
Дык. Масло поменяйте на другое и расход будет меньше.
2- при этом, тот же производитель утверждает, что доливать масло от ТО до ТО не придется. то есть за 15 ткм максимум уйдет 1 литр масла (округляю)
1. Откуда Вы такое взяли??!?!?
2. Кто сказал, что масло надо менять раз в 15К???
Сообщение от Denisik Посмотреть сообщение
Сегодня посмотрел видео одного чел.с пробегом на Весте 15тыс. у него масло жрет что то 1 л на 1000 км. Теперь не знаю брать или нет? У него двиг. именно 1.6 безвтык.
Гарантия рулит!
Старый 08.03.2020, 10:52   #192
Botsmann
Аватар для Botsmann
Есть сервисная книжка - её по назначению нужно использовать
Старый 08.03.2020, 11:15   #193
0,5 - первый ремонтный размер.
Старый 08.03.2020, 13:16   #194
xBLACK013x
то есть проблема в масле? на какое масло заменить?
сколько не читаю - расход масла присутствует вне зависимости от марки масла
если речь идет о том, что за межсервисный интервал, масло в двигатель доливать не придется, то это утверждает Олег Грунинков, директор проекта Лада X-rey, в своем интервью от 26 августа 2019г.
ссылка на видео, см с 1.19с
https://yandex.ru/video/preview/?fil...+в+весте
сервисная книжка,
Перечень работ, выполняемых по талонам, стр. 15
раздел 2
подраздел 2.2., стр 18
xBLACK013x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 15:00   #195
Читайте РЭ.
1.8 конструктивно не может не расходовать масло. Сейчас под все двигатели надо масло подбирать. Я катаю на LM New Molygen 5W-40. Интервал замены - 7.5К. За этот интервал когда больше, когда меньше уровня уходит.
Пробовал и Лукойл Genesis Armortech 5W-40 - не понравилась жесткая работа ДВС, цокотание гидриков при прогреве и расход масла. Хотя масло в целом неплохое.
Так межсервисный интервал может быть и не 15К.
сервисная книжка,
Тоже читайте РЭ.
Старый 08.03.2020, 17:51   #196
xBLACK013x
вопрос то не только в расходе, а в его количестве и в том, куда это "расходуемое" масло попадает.
а попадает оно туда, куда ему попадать в таком количестве вроде как и не положено...
эм...а каким он должен быть, при тех данных по эксплуатации, которые я указал в начале?
Тоже читайте РЭ.
давай так...
чтобы общаться предметно, пжл., укажи где в РЭ указано (стр), каким (в цифрах периодичности) должен быть интервал замены масла.
и как в таком случае понимать слова
Олега Грунинкова, директора проекта Лада X-rey в выше приведенном интервью?
Старый 08.03.2020, 18:03   #197
sign
Значит, читаете только "избранное".
Я неоднократно писал, что у меня с расходом масла нет проблем, в первой Весте (1.6 2016 год) замены были только на ТО.
Вторая Веста (1.8 2019) аналогично. Масло не ест.
Но на второй Весте я поменял масло и после окончания обкатки, соотвественно и на ТО-1. Не от того, что двигатель ел масло, а решил вернуться к своей практике, весна, осень.
Таки, городской цикл. Он напряжный для двигателя и, соответственно, масла.
Масло всегда от дилера. Рекомендуемое Автовазом.
PS
Лью в масло, после его замены, смт2.
Старый 08.03.2020, 18:43   #198
У всех по разному оно уходит: через верх, через низ. В каждом случае надо смотреть.
Вы не указали никаких данных по сути.
давай так...
Конкретных цифр ни один производитель не будет приводить. Все обтекаемо написано. В РЭ читать раздел "Уход за автомобилем" (в разных редакциях РЭ могут отличаться какие-то разделы). Причем стоить помнить о том, что написано в Гарантийном талоне и Сервисной книжке.
Так и задайте ему этот вопрос.
Старый 11.03.2020, 10:08   #199
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Забавная картина получается.
Собрали "кривой" 1.8, жрущий масло и вместо того, что бы устранить реальную причину масложора, вокруг этого мотора развели плюралистические бредни, мол, что этот высокотехнологичный супер-современный мотор и поэтому нормы расхода масла берутся для двухтактного двигателя.
Я думал на этот счёт. Берём в качестве образца приоромотор. Шатун 133.3, коленвал 75.6, получаем R/S 1.76. Теперь по аналогии проектируем правильный 1.8, отталкиваясь от коленвала 84. Что бы получить R/S 1.76, длина шатуна должна быть 148 мм.
Посчитаем высоту блока 84/2+148+27(компресионная поршня) +0.5(недоход) = 216,5 мм.
Вот и ответ на вопрос масложора. А этот коленвал вписали в блок высотой 197.3 мм.
А все эти разговорчики о высокотехнологичности, запрограмированном угаре масло по нормам ЕВРО-6, это полный бред!
saniaoav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 12:08   #200
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
как это может повлиять на расход масла ? Разгрузить механически я понимаю, сдвинуть момент выше. И добавит чувствительность к качеству топлива.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
