Старый 18.02.2019, 17:37   #1021
Pol
Re: ГБО на Лада Веста
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
какой такой и почему странно? он же в жидкой фазе там так то... сколько С? ну она едет не много тупее не прогретая да, но чувствуется у меня лично при t ниже -5С, до этого все кабы норм. но я в любом случае на непрогретой машине не газую никогда сильно
Жидкая фаза идёт под давлением и с ней проблем пока есть газ быть не может - речь про газ после редуктора. На выходе он горячий, после фильтра уже не огонь, а после форсунок - откровенно холодный.
Pol вне форума
Старый 18.02.2019, 21:03   #1022
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
а условие по времени открытия форсунки=0 ?
Немного не понял вопроса, чуть подробней про это условие, если можно.
KIO1968 вне форума
Старый 19.02.2019, 07:06   #1023
Ну на омвл в программе,например есть условие довпрыска: обороты и время открытия форсунки, т.е. если обороты 5-6 тыс, и временем можно задать нагрузку,т.е грубо говоря на хх не будет переключать на бенз даже если до 7 тыс докрутить, можно так сделать
Скажи, а ты когда начал накатывать карту/кривую перед этим на бензине ездил?, Т.е. смотрел в момент начала накатывания какая долгосрочная коррекция по бензу была? Я первый раз сделал когда не проверил , т.е. ездил на газу и включил подробную автокалибровку и получилось хрень в итоге.
Старый 19.02.2019, 07:53   #1024
klauss
настраивать так то надо по краткосрочке, чтоб в одинаковых режимах движения на бензе и газе не отличались.
а это можно сделать только на ходу, сидя на пассажирском с ноутом.
а если уж есть отличия в долгосрочке, то это совсем бедапечаль.
а на кривые в проге ориентироваться смысла вообще никакого, по ним точно правильно не отстроить
klauss вне форума
Старый 19.02.2019, 07:56   #1025
краткосрочка у меня прыгала туда сюда, то в + то в - и как по ней настраивать тогда.
Старый 19.02.2019, 08:21   #1026
KIO1968
Аватар для KIO1968
Теперь понял, у БРЦ можно настраивать процент довпрыска бенза по RPM+MAP, но в весте не стал использовать, на прошлой машине включал. Считаю эту настройку более уместной на метане и когда УОЗ не сдвигается вперёд или на моторчиках, где клапана катастрофически быстро просаживаются.
KIO1968 вне форума
Старый 19.02.2019, 09:32   #1027
Pol
У меня прыгает примерно одинаково как в + так и в -...
Но, самое смешное или грустное - прыгает и долгосрочная с -3.1 до +1.6!!
на холостом ходу время бензовпрыска 3.2-3.4мс, при переходе на газ - 2.4-2.6. Время газовых форсунок около 3.6-3.8 - это для моих Валтек 33 2 Ом, как я понимаю, нижняя граница.
Критично такое отклонение на ХХ или нет? Я было решил, что нужны жиклёры поменьше, но ПО пишет, что жиклёры идеальные и всё ок.
А как у вас, дорогие веставоды - при переключении на газ прямо совсем не меняется или, таки, есть некоторая дельта?
Pol вне форума
Старый 19.02.2019, 09:49   #1028
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
ГБО на Лада Веста - 2
продолжение темы, архив здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Старый 19.02.2019, 09:50   #1029
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Тема закрыта, продолжение здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Старый 19.02.2019, 10:06   #1030
Re: ГБО на Лада Веста - 2
"....на холостом ходу время бензовпрыска 3.2-3.4мс, при переходе на газ - 2.4-2.6. Время газовых форсунок около 3.6-3.8 - это для моих Валтек 33 2 Ом, как я понимаю, нижняя граница. ..."
В идеале, не должно. У тебя , мне кажется большой разбег. богатая смесь.
Ты не ответил на мой вопрос выше на счет начальной точки накатывания карты.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
