Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
17.04.2016, 23:04 | #901 |
Re: Подвеска Лада Веста
17.04.2016, 23:41 | #902 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
17.04.2016, 23:44 | #903 |
17.04.2016, 23:46 | #904 | |
17.04.2016, 23:49 | #905 |
Я тоже их месяц в багажнике катал, сомневался. Но сейчас точно не нравятся, торчат как уши чебурашки. Поменяю если по меньше найду
Добавлено через 2 минуты Да нет речь не про меня, машина мне нравится. Твоя позиция не понятна, в начале все подряд критиковал, сейчас вроде по мягче стал |
17.04.2016, 23:54 | #906 | |
Так речь тоже не про меня, а критика полезна, просто её понять нужно, если уж не понял, то тут уже проблемы не мои ( как там говорится проблемы негров шерифа не волнуют) типа в этом роде.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
18.04.2016, 00:05 | #907 |
поставил сегодня втулки от шнивы . диаметр стаба 23 .у основания нивская резинка шире на 5мм . вырезал как и Ризван 4мм снизу чтоб болт скобы вошел. села плотно . еще смазал ШРБ-4 .это старая советская смазка которая не вымывается водой , сейчас никем не производиться . родная резинка слишком мягкая и эластичная для этого места и маловата . новую скоба хорошо обжала засчет чуть большей толщины по оси скобы. но менять очень тяжело , если нет ключей и навыков . к передним болтам скоб доступ плохой и до конца они не откручиваются , упираются в рейку . засунуть резинку реальный геморрой . по науке надо снимать подрамник . на классике эти средние резинки были очень туго зажаты между 2 скобами и ходили очень много . крайние там менялись намного чаще . и 1-2 мм значения в этом случае реально не имеют .
Последний раз редактировалось serg100orel; 18.04.2016 в 00:36. |
18.04.2016, 00:32 | #908 |
18.04.2016, 00:46 | #909 |
хорошую резину эта смазка не размягчит . она должна быть устойчива ко всей дорожной хрени . а сажа и так развалится . а лишнее конечно выдавится . эт так по современной моде ) никогда резинки подвески ничем не смазывали , ходимость и скрипучесть зависит только от качества резины и плотности посадки . это чисто мое мнение , основанное на личном 20летнем опыте .
18.04.2016, 08:36 | #910 | |
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Добавлено через 5 минут ШРБ хорошая смазка применялась для смазки шаровых , рулевых наконечников. Как помню в ней какие то волокна присутствуют, наверное по этому и не вымывается. |
Метки |
лада веста |
