Старый 12.01.2018, 09:17   #291
Ravanusa
Re: Напряжение в бортовой сети
Доброе время суток! Начало плавать напряжение бортовой сети. Заметил случайно заехав во двор без освещения (при сбросе газа начал приглушаться свет фар). При движение напряжение ботовой сети может подняться до 14,2 В, при переходе на нетралку (например к светофору подкатываюсь) сначала падало аж до 8-9 В, потом до 13,2-13,5 В. Мне кажется это не нормально. Раньше такого не замечал. Все время напряжение показывало 13,8-13,9.
Ехать к официалам? пусть шаманят?
Ravanusa вне форума
Старый 12.01.2018, 09:32   #292
All
угу
All вне форума
Старый 12.01.2018, 11:19   #293
Сообщение от Ravanusa Посмотреть сообщение
На гранте такая фигня была.Долго искал причину и даже официалы не помогли.Вылечилось чисткой дроссельной заслонки.Если у вас при просадке напряжения двигатель чертыхается и кратковременно падают обороты значит это оно.
nikVL вне форума
Старый 12.01.2018, 11:36   #294
Ravanusa
спасибо учту. Но не думаю что за 6 000 км и заливкой бензина в основном Лукойл Шелл и Газпромнефть могло заср@ть что то.
Да и вроде не чертыхается. Заметил только по признаку вдруг стало темновато во дворе
Ravanusa вне форума
Старый 12.01.2018, 11:51   #295
og056
Аватар для og056
Сначала попробуйте капитально зарядить аккумулятор.
og056 вне форума
Старый 12.01.2018, 12:29   #296
denbak
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс ММ, МКПП
Когда обороты на мгновение падают ниже ХХ (например трогаешься в пробке) у меня просаживается где то до 13в может и меньше немного на секунду-другую, заметно по свету фар. Но на ХХ стабильно. При включении обогревов тоже на пару секунд просаживается.
denbak вне форума
Старый 12.01.2018, 17:17   #297
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Что в разделе "аккумулятор", что здесь обозначена одна проблема: зимой быстро садится аккумулятор. Происходит это потому что конструкторы не позаботились о температурной зависимости напряжения, выдаваемого генератором. Проблемы не было бы, если бы как у нормальных машин в мороз напруга была 14,7 В, а в жару 13,9 В. Регулятор на Весте дубовый - что в холод, что в жару выдает одно и то же напряжение. Для лета сойдёт. А зимой аккум-р все время недозаряжается. Поэтому априори наполовину заряженный быстро садится. Есть простой способ частично решить проблему - перекрыть обдув аккумулятора встречным воздухом зимой. Левый верхний край решетки радиатора нужно заглушить, закрыть.
Геннадий_ вне форума
Старый 12.01.2018, 20:18   #298
Моё предположение - регулятор напряжения подвисает и не может сразу после падения оборотов создать необходимый ток возбуждения, или плохой контакт между щётками и кольцами, прибольших оборотах тока возбуждения хватает, т.к. он ниже, а на малых необходимый ток создать не может.
ВОЛК вне форума
Старый 12.01.2018, 20:22   #299
viser
Аватар для viser
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Ну почему только левый? Нужно всю морду закрыть и еще автоодеяло сверху. У нас в Сибири только так и ездим... :-)
Но отсутствие термокомпенсации напряжения - это конечно косяк инженеров. Хотя, недавно у нас были морозы под 35 гр., так я заметил, что приборка показывает 14В, и это при оборотах печки на 4 и ближнем свете. Кажется это наблюдалось от минус 25 и ниже. При более высоких температурах приборка кажет 13.8В.
viser вне форума
Старый 12.01.2018, 20:46   #300
Bett123
Лукойл Шелл - это что такое? ))
По-моему, РН на замену.
Bett123 вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
