Старый 27.05.2016, 00:04   #171
Re: Звон двигателя
Тяжело двигателю, вот и звук такой.
попробуйте на стоковом шевике с холостых на второй поехать чуть-чуть в горку
там, блин, не то что гул, там каждую вспышку в двигле отдельно слышно))
а робот наш имеет такую слабость, любит он, гат, на 5-ой оборотов этак с 1300 ускоряться пытаться на малом газу
Старый 27.05.2016, 06:53   #172
Re: Звон двигателя
А мне зачем это объяснять? Я это все знаю, собственно об этом и написал.
Старый 27.05.2016, 09:24   #173
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Re: Звон двигателя
Сообщение от Niceday Посмотреть сообщение
В целом двигатель работает очень тихо, если бы не этот гул. Уж очень он резкий и громкий. Соответственно, чем больше нагрузка, тем сильнее гул. Например в горку или на поворотах.
Наблюдаю гул с самой покупки и сначала подумал, что так и должно быть. Но теперь стало напрягать. Поэтому интересно есть он у других или нет.
Это нормально. У каждого двигателя свой характер и особенности.
Наш урчит. Это зависит от оборотов и количества топливо-воздушной смеси. Возникает, когда обороты низкие, а заслонка открывается слишком сильно, в итоге нагрузка увеличивается.
Если обороты не совсем низкие, то звук пропадёт, если приотпустишь газ. Разгоняться она станет медленнее.
Но если перед горкой у тебя скорость 30 кмч и ты будешь заезжать, допустим, на неё на третьей, то никаким приотпусканием газа звук не уберёшь - здесь неправильный выбор передачи.
Вообще у тех, кто двигатель "крутит", они редко слышат этот утробный звук.
Ну а кто ездит как на дизеле - слышат его постоянно, т.к. неправильно переключают передачи... ну это про мкпп. что с роботом - я хз. Не врею этой железке.
А мне нравится звучание нашего двигателя и кратковременное фырчание в начала резгона.
Ke_fir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 09:50   #174
Re: Звон двигателя
а мне нравится изменение звука в момент, когда заслонка во впуске срабатывает)
прям рык такой появляется прикольный
Старый 27.05.2016, 18:11   #175
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Звон двигателя
Прошу всех закончить оффтоп!
Старый 27.05.2016, 20:53   #176
udaff34
Re: Звон двигателя
У меня появился щелчек в выпускной системе при выключении зажигания, т.е когда глушишь двигатель
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:47   #177
Eonchik
Re: Звон двигателя
Появился на 200км пробега бздынь при первом заводе двигателя. Почитал форумы такой же звук у владельцев дастера. Там ребята нашли в чем проблема. Это глушак. Одна из перегородок в нем внутри выходит при нагреве из своего места и так и остается при остывании, а когда заводишь движок она встает обратно с таким звуком. Проверяется шевелением /легким ударом по глушаку с утра без завода двигателя. Сразу слышно бздынь и двигатель потом заводится нормально без этого звука. Сегодня с утра проверил, рукой пошевелил глушак и таки да услышал бздынь . Лечится заменой одной из секций глушителя. Поеду на ТО-0 пожалуюсь.
Eonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:48   #178
Re: Звон двигателя
На новом авто? Спасибо, не надо.
Старый 01.06.2016, 12:52   #179
Re: Звон двигателя
Так будет еще новее, в чем проблема? Только если они все бздынькают, то какой смысл менять?
Старый 01.06.2016, 12:59   #180
Eonchik
Re: Звон двигателя
Да как-то не у всех. Либо народ на это внимания не обращает.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
