Старый 09.01.2026, 11:33   #241
scithian
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Re: Очень нужна помощь.
Мужики,вопрос,кто в курсе что за тонкий провод прикручен к минусовой клеме которая одевается на аккумулятор? На что он идёт?
Алексей.
scithian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2026, 12:22   #242
Там всё на массу (корпус).
Старый 11.01.2026, 17:10   #243
scithian
Сейчас они это быстренько найдут, но копейку немалую возьмут((
Увы,сегодня в 12 сдал,сейчас позвонили,завтра другой диагност искать будет. В этой смене ,увы,найти косяк не может.Готов и копеечку заплатить,хоть тресни,найти не могут. Дур дом какой то.
Алексей.
Старый 13.01.2026, 18:39   #244
Дур дом какой то.
Может и так, а может и на самом деле не могут. Не расстраивайся, нет такой железки, которую починить нельзя.
Старый 17.01.2026, 11:23   #245
scithian
Мужики,вопрос.может кто посоветовать в Москве толкового электрика по жигулям? Зла не хватает ,дилеры бл.. не могут ничего найти. Разводят руками,у нас всё работает,косяк проявляется буквально на мгновения.не можем уловить и не поймём только почему бывает просадка до 5.4 вольт.Я уже в шоке.
Алексей.
Старый 17.01.2026, 12:21   #246
почему бывает просадка до 5.4 вольт. Я уже в шоке.
Массы все проверили? Или только на словах? Чудес не бывает. Имеем плохой контакт, пока нет нагрузки напряжение в слаботочной цепи достаточное. Как только появилась нагрузка напряжение просаживается, но и увеличивающийся ток в месте плохого контакта даёт пробой, металлы "свариваются", контакт частично восстанавливается. Через какой то промежуток времени контакт опять ослабевает. Всё повторяется. Тут только монотонная и противная последовательность проверки всех цепей. Сначала всех, которые "на поверхности" - клеммы аккума, массы и питание, обжимки с обратной стороны на разъёмах блоков предохранителей, гнёзда реле и предов, разъёмы и наконец скрутки в жгутах (это уже гемор с разборкой всего). Далее уже смотреть внутрянку электронных блоков, возможно есть "холодная пайка" (потеря контакта между выводом детали и печатным проводником платы). По вопросу электрика можешь зайти на www.lkforum.ru, там спросить/посмотреть. Но сдаётся мне, что шняга где то на поверхности находится.
Старый 17.01.2026, 12:42   #247
vasil-ii
Как по мне, не нужно было шевелить авто и везти его к дилеру когда совсем пропало напряжение, а с мультиком, по порядочку, смотреть где обрывается. Если сам не дружишь с электрикой и мультиметром, то привезти кого нибудь понимающего к машине.
Старый 17.01.2026, 12:50   #248
scithian
Да,сам в электрике не волоку,проверял по принципу,когда не работала,плюс и корпус,плюс и блок,привезти,я её в сервис пригнал,к тамошним электрикам. Как найти именно понимающего электрика,я честно говоря не знаю.Так что проверить всю цепь-это не про меня.Я в схемах электрических не понимаю. Задал тут вопрос,из надежды что у кого то,что то ,подобное могло уже быть. Увы,а может к счастью ,что никто тут с подобным не сталкивался. Да и если уж те же официалы разводят руками,сами посудите,что я могу на улице зимой найти?
Алексей.
Старый 17.01.2026, 13:39   #249
Сообщение от scithian Посмотреть сообщение
Я, к примеру, тоже ни болта не понимаю в электронике, но вопреки мнению диагноста, чисто логически нашёл при нём же проблему, поэтому лучше хозяина вряд ли кто захочет искать неисправности.
Старый 17.01.2026, 14:27   #250
scithian
Я б с вами согласился.Но это если проблема скажем не большая.А если в эбу что умирает? Чем я выявлю неисправность?(это к примеру)
Алексей.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
