#451 |
АКОМ у знакомого таксера через 1,5 года, умер, поставил сурьмянистый.
#452 |
#453 |
Ни разу не заряжал только доливал воду.
#454 |
Не знаю, как ведут себя СА-СА после глубокого разряда, но вот старые свинцовые нельзя было разряжать ниже 10,2 В (если мне память не изменяет). Если ниже - в акб происходят необратимые процессы, и ёмкость он держать не фига не будет. Хочешь сохранить акб на долгий срок - не допускай глубокого разряда. Но, на своей калине (вторая машина) весной акб сдох до 7 вольт (жена не ездила, а я клемму забыл снять), поставил на зарядку, заряжал несколько дней, пока плотность выгналась, ездит всё лето - проблем с акб нет, так что хз?
#455 | ||
Не надо их глубоко разряжать. Цитата:
#456 |
#457 |
Я не писатель, я читатель. Но не смог промолчать. Осилил все 45 страниц, глаза из орбит.
Как не много людей пытаются найти реальный ответ и решить проблему, обозначенную в названии темы. Но как много "экспертов" (хотя, это практически на всех форумах), которые ни чего по делу не говорят, а только: "где мерили, что мерили, как мерили, да не так мерили, да не там мерили, а попробуйте теперь ректально, а свидетельство о поверке прибора не просрочено?..." Или лампочки со стабильным, не зависимо от напряжения током изобретают (бареттер к освещению отношения не имеет). Всё норовят подкованностью блеснуть. Как бы без них было легче решение проблемы искать. Тема бы раза в три компактней стала. Имею сходную проблему, св-кросс-люкс сентябрь 18-го. Производил замеры только "на бумажку". (свидетельство о поверке прибора и отчёт о методике измерений прошу не спрашивать). Нашел в последствии ролик с замерами точно, как у меня: https://youtu.be/qgbEEQwggzo При выключенном то зажигании 2,5 А несколько минут, затем ещё несколько минут 1.9 А. 2,5А Карл! И если ползать вокруг открывая-закрывая двери, время разряда затягивается. При этом "пожуживают" заслонки отопителя. Пробовал выдёргивать реле и предохранители, ток резко падает при отключении именно питания отопителя. Да и вообще напрягает, что после отключения зажигания в положение "АСС" печка продолжает молотить при заглушенном двигателе. Но если сразу после остановки двигателя поставить под охрану, ток резко падает до озвученной в этой теме нормы. "Родной" 3-х годовалый аккумулятор дохнет меньше чем за неделю. Понимаю, что сам акк уже "на подходе", но ставить новый до решения проблемы с неадекватными токами думаю не рационально. У кого-то получилось локализовать и устранить проблему? Я не беру в расчёт озвученное здесь предписание автоваза. Последний раз редактировалось ras07; 11.11.2021 в 16:43. |
#458 | |
А где толк и цифры? А где фото? А где слова о комплектации и сторонних сигналках, магнитолах, трекерах и прочем? Вот мои замеры с фактами https://www.drive2.ru/l/551085949153443872/
#459 |
Полное цитирование поста предыдущего собеседника объёма темы тоже не уменьшает.
Чуть больше слов - чтоб понятнее донести суть, но это ничто в сравнении с объёмом флуда в теме. Обвинений нет, констатация горькой действительности. Чем не устраивает "чужой" ролик? Проблема в нём обозначена. Все цифры совпадают с моими. Все замеры понятны. Не вижу смысла снимать ремейк. Цифр на видео Вам не достаточно? Нужны фото? Для Вас наделать скриншотов с подписями? Вся "комплектация" испытана, в потреблении участия не принимает, за сим место в тексте и умах напрасно не занимает. Ваши замеры внимательно изучу, когда глаза отдохнут. Спасибо. Последний раз редактировалось ras07; 11.11.2021 в 21:26. |
#460 | |
Причина сульфатации, недозаряд АК типа Ca-Ca. Решение, установка соответствующего значению напряжению бортовой сети авто АК. |
