Старый 03.03.2017, 18:28   #1
Pavel_A
Ток утечки / ток ожидания
Кто мерил ток в режиме ожидания? У меня за две недели стоянки сел аккумулятор (сигналку не включал). Сегодня померил ток. В режиме ожидания, когда всё выключено ток 950мА. При постановке на охрану ток почти не возрастает. При отключении предохранителя сигнализации ток 850мА.
По моему это совершенно не нормально, у меня на старой машине ток был менее 100мА.
Потребление тока в районе 1А это нормально или искать утечки? Есть ли тонкости замера тока? Умом понимаю, что 1А разрядит аккумулятор до нуля за двое суток, а тут вроде 2 неделе продержался. Может ли влиять открытый капот на потребление тока?
Pavel_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:44   #2
Есть. Нужно ожидать 15-20 минут, только тогда ток должен упасть до нескольких десятков мА.
Старый 03.03.2017, 19:43   #3
Andrey96
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
С таким током АБ сядет в ноль за 3-4 дня.
Ток утечки должен быть порядка 60мА
Сообщение от Snec Посмотреть сообщение
до ожидания у меня 0,4А. 12 минут не дождался. сначала около полутора ампер. потом свет гаснет, получается 0,4
Это тоже очень много 62А/0,4*24=6,4 дня, короче за 5 дней АБ будет в ноле.
Старый 03.03.2017, 21:25   #4
Ждать надо не менее 15 мин при условии, что ММС не была включена при выключении зажигания ( если была включена ММС - ждать не менее 30 мин)
Ток на исправной Весте не поставленной на охрану должен быть не больше 10мА
Старый 03.03.2017, 21:39   #5
Pavel_A
Т.е. надо в разрыв подключить амперметр и погулять полчасика, а потом смотреть показания?
Старый 03.03.2017, 21:45   #6
og056
Аватар для og056
Обычно если нет дополнительного оборудования, то дежурный ток покоя Весты (при включенной под охрану штатной сигнализацией) составляет 5 мА. На концевик капота надо положить груз. И ждать до 20 - 30 мин.
Старый 03.03.2017, 21:49   #7
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
замерял на своей машине, закрыл все двери, поставил на штатную охрану, положил груз на концевик капота, включил мультиметр сначала показывало 0,40мА секунд через 45 слышен щелчок и показания 0,30мА без колебаний. Не знаю нормально это или нет 20 мин не проверял. И еще, перед замером все потребители были выключены и АКБ отключен( снимал приборную панель).
Micha68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 21:58   #8
вы подумайте и снова напишите. нет такого, 0,40мА. либо 0,040, либо 0,4А
0,3А это доыига
Понятно же, что человек пишет про 30 мА и 40 мА.
Старый 03.03.2017, 22:01   #9
Micha68
Аватар для Micha68
завтра попробую перемерить, пока резину буду менять.
Старый 04.03.2017, 01:28   #10
Pavel_A
А ждать с момента "закрытия"капота и снятия клеммы или после подключения через амперметр?
разряд
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
