Старый 09.11.2025, 11:07   #651
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
Сообщение от SerjiBerdi Посмотреть сообщение
Не знаю когда, может сразу с завода, первый звоночек который я и не понял был лет 6 назад когда я неделю не ездил и после этого АКБ помер. Потом второй АКБ помер через год, потом мне надоело менять каждый год АКБ и я заряжал авто каждый вечер, как будто езжу на тесле. Спонтанные измерения тока разряда не показывали какой либо аномалии, поэтому я грешил на плохие акб, на плохой генератор...пока не стал замерять ток разряда после каждой поездки и не ужаснулся.
Так сделай так, как лечил это дело завод
Старый 10.11.2025, 21:27   #652
SerjiBerdi
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт мультимедиа РКПП
у меня нет блока ЕММ
SerjiBerdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2025, 19:42   #653
В 90 случаях из 100 из сети сосёт ток нештатная магнитола.
Старый 11.11.2025, 20:47   #654
AlexS
Аватар для AlexS
или регистратор или саб
Старый 12.11.2025, 13:10   #655
SerjiBerdi
ни саба, не регика, магнитола штатная. что сосёт я знаю, выдёргивал все предохраны, только выдернув разъём ЭБУ двигателя ток утечки падал до 0. Помогает сбрасывание клемы, но постоянно хлопать капотом и дверьми вызывает дискомфорт.
Старый 12.11.2025, 16:26   #656
А что, главное реле не отключается? Поначалу да, ток утечки большой, а после отключения главного реле должен падать. Или само реле неисправно, например, контакты залипли?
Старый 12.11.2025, 17:20   #657
sereno
Аватар для sereno
это сразу меряешь или спустя время? отключается в сон где то минуты через 2 примерно.
Старый 12.11.2025, 20:58   #658
SerjiBerdi
Измеряю не то что сразу, а постоянно в течении 30 минут. Сразу после выключения 1300 мА обычно показывает, после того как релюхи отщелкнутся показывает около 1000 мА, а потом ступенчато отключается 600, 400, 40. И так бывает что либо на 600 либо на 400 мА останавливается и дальше может так простоять пока весь АКБ не высадит, но обычно если засыпать машина перестаёт, я снимаю клему секунд на 8 и после присоединения она намного быстрее уходит в сон и чаще всего полностью.
Старый 12.11.2025, 21:31   #659
Ризван
Если прошивка приборки ниже 036, тоже может не всегда уходить в сон
Старый 13.11.2025, 12:52   #660
Сигнализации сторонней тоде нет?
разряд
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
