Старый 28.03.2019, 14:45   #511
Тартарен
Аватар для Тартарен
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП комфорт
Re: Масляный фильтр на Весту
В этом месте складки максимально разреженны. Здесь и давит максимальное давление и прорывает бумагу.
Да так и есть. Такое впечатление что здесь должна быть еще одна или две складки.
Тартарен вне форума
Старый 28.03.2019, 15:27   #512
Дмитрий Л.
Аватар для Дмитрий Л.
Сообщение от Тартарен Посмотреть сообщение
На 4000 поменял масло и прихватил штатный фильтр для вскрытия. Вскрывал стамеской и молотком, чтобы исключить металлические опилки.
Обратный клапан нормальный, внутри корпуса фильтра и складках бумаги есть очень небольшие частички металла, немного так, единичные. Ну это нормально, все же обкатка прошла. Но вот что разочаровало, в одном месте, около перфорировенной трубки, два отверстия в бумаге. Вот попробовал поймать на фото.
P.S. при замене поставил фильтр Ман. Но, такого все равно не ожидал.
Здравствуйте, штатный это Ливны?
Дмитрий Л. вне форума
Старый 28.03.2019, 16:42   #513
Тартарен
Аватар для Тартарен
Да, Ливны. Сходил уточнил.
Тартарен вне форума
Старый 28.03.2019, 20:34   #514
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
katran! Кроилово = попадалово :-)
Совершенно согласен.
В случае с данным фильтром, даже если дырочки можно списать на разовый случай, но такая неравномерность укладки может быть только по одной причине - кроилово на фильтрующем элементе. А это уже на разовый дефект не спишешь.
Летом буду менять масло, распилю свой Манн, посмотрим, а то вдруг тоже в экономию ударились. Лет 5 назад пилил, нормально, гофры плотно, равномерно уложены были.
Если кто раньше менять будет, распиливайте, если не фотки, то хоть отписывайтесь.
Инфа полезная будет.
Pulkins_ вне форума
Старый 29.03.2019, 10:48   #515
Клюв
Аватар для Клюв
Можно еще по дыре уточнить?
Она действительно такая аккуратненькая или кажется? Совершенно непонятно, бумага так - с исчезновением кусочка правильной формы - не может порваться тех условиях. Вместе с маслом на огромной скорости прилетела дробина (а точнее должно быть что-то типа пробойника)?
И еще, почему она светлая? Что в нее такое блестящее видно, там же все черным-черно должно быть.
Клюв вне форума
Старый 29.03.2019, 10:57   #516
Сообщение от Клюв Посмотреть сообщение
Он пишет:
-в одном месте, около перфорированной трубки, два отверстия в бумаге.
А перфорация в трубке круглыми отверстиями выполнена.
А через это круглое отверстие проходит свет.
Т.ч. мы видим на этой некачественной фотографии, лишь отверстие в металлической трубке, а саму дыру в бумаге мы не зрим.
Кажется так.
Старый 29.03.2019, 13:31   #517
Клюв
Аватар для Клюв
Он пишет:
Да, похоже на то, что видно насквозь. Не сразу по фото это поймешь, не сразу...
Скоро буду свой Ман менять, который ради эксперимента поставил (никаких чудес в плане скорости набора давления не произошло), тоже что ли распилить...
Клюв вне форума
Старый 29.03.2019, 13:38   #518
Тартарен
Аватар для Тартарен
светлая потому что насквозь светится, пробовал поймать на просвет. Иначе на телефон не получалось. Попробую переснять на фотоаппарат, только на него батарейки купить надо
Тартарен вне форума
Старый 30.03.2019, 10:33   #519
Тартарен
Аватар для Тартарен
Так, фотоаппарат оживил.
Там где красным обведено это я выдрал складки, посмотрел на наличие стружки.
Тартарен вне форума
Старый 30.03.2019, 10:43   #520
Немного поправил.
Дыры в фильтровальной бумаге масляного фильтра ЛИВНЫ через 4000 км.
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ЛИВНЫ ДЫРЫ.jpg (81.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.03.2019 в 19:03.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
