Старый 12.07.2019, 13:31   #321
rvs63
Аватар для rvs63
Re: Рев двигателя при разгоне
и вообще не очень понятен механизм влияния фильтра, площадь поверхности увеличился, так сопротивление должно вроде увеличиться, нет?
Площадь фильтрующей поверхности воздушного фильтра влияет на его ресурс. Чем больше поверхность - тем дольше фильтр будет забиваться пылью и сохранять фильтрующую способность. Сама по себе площадь фильтра на работу двигателя не влияет. Речь, естественно, о чистых фильтрах.
rvs63 вне форума
Старый 12.07.2019, 13:59   #322
aalf
Аватар для aalf
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe/Prestige 2019 г.в.
Это что же получается? Двигатель при работе постоянно подсасывает воздух. Воздух при этом проходит через ресивер. В процессе работы двигателя ресивер нагревается и, соответственно, нагревается находящийся в нём воздух, становясь менее плотным. Если при таких условиях мы приоткрываем воздушную заслонку (нажимаем педаль "газа"), то перепад давления воздуха на входе ресивера и на выходе из него увеличивается по сравнению с тем, что было при холодном двигателе. Из-за увеличившегося перепада давления ресивер начинает вибрировать, издавая характерный звук, а так как сечение воздуховодов остаётся неизменным, то поступающего воздуха не хватает для нормального увеличения оборотов двигателя в этом диапазоне. Правильно?
Значит, чтобы решить эту проблему, надо каким-то образом исключить ресивер из работы?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Renault Logan 1.6 Expression 2009 г.в.
Renault Logan 2 8v 5МТ Privilege 2014 г.в.
aalf вне форума
Старый 12.07.2019, 14:11   #323
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Поставить воздухан от калины??? )))))
durashki вне форума
Старый 12.07.2019, 15:46   #324
MVA58
Автомобиль: Skoda Octavia 1.8TSI DSG Style
Сообщение от aalf Посмотреть сообщение
А еще подумайте над продувкой цилиндров, противодавлением на впуске, отводом отработанных газов и как это все еще с фазовращателем уживается. )))
MVA58 вне форума
Старый 12.07.2019, 16:46   #325
katran
Автомобиль: Ваз 217250 GFK11-52-AK2
Сообщение от Nocturnal Посмотреть сообщение
а можно его артикул? и вообще не очень понятен механизм влияния фильтра, площадь поверхности увеличился, так сопротивление должно вроде увеличиться, нет?
Устанавливал по ссылке, https://club-vesta.ru/oborudovanie/s...-na-lada-vesta .только в передней части сделал крепление в штатное отверстие, и вместо сантехники гофрированный воздуховод от отопителя грузовика.
Если площадь фильтра увеличивается, сопротивление падает. А если вколхозить фильтр от камаза, он будет лучше любого "нулевика", да и хватит наверное на весь срок службы автомобиля.
katran вне форума
Старый 12.07.2019, 22:55   #326
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от MVA58 Посмотреть сообщение
Да вот и думаю.
А что за противодавление на впуске? Отработанные газы должны в другую систему отводиться вроде бы. А с фазовращателем вообще непонятно.
Думаю вот, как от этого рёва избавиться, но не платить при этом пять тыщь за впуск от спорт-версии. Пока не придумал.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 13.07.2019, 00:37   #327
MVA58
Не получается в реальной жизни и рыбку съесть, и на елочку залезть.
MVA58 вне форума
Старый 13.07.2019, 17:07   #328
sto0611
Автомобиль: ВЕСТА СВ КРОСС, 1.8, АМТ, ПЛУТОН.
Я сделал как в этом видео,гул пропал,рев стал тише.
https://youtu.be/VAoFBDFDY3U
sto0611 вне форума
Старый 13.07.2019, 23:51   #329
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от sto0611 Посмотреть сообщение
Да, я видел это видео.
Хочу попробовать просто выбросить этот ресивер и поездить только с родным воздушным фильтром.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 15.07.2019, 16:22   #330
Uninstaller13
Аватар для Uninstaller13
Автомобиль: Vesta 1.6 АМТ Comfort MMC
Там где-то было, кто-то бутылку от Принглс ставил кажется))) дешево
Uninstaller13 вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
