| Общие вопросы эксплуатации Лада Веста Обсуждаем LADA Vesta: сильные и слабые стороны автомобиля, выявленные в процессе ежедневного использования. |
#91 | |
Re: Гул при движении на скорости от 60 км/ч
#92 | |
#93 |
#94 |
Значит шум от резины - ступичных подшипников - дифференциала. От какого колеса (если от колеса) с места водителя слышно, если стёкла опустить. Помню, нечто подобное было у нас пару лет назад на клиентском фиат - дукато. И колёса меняли и ступичные, и колёсами на подъёмнике крутили... в итоге с другого дукато (у фирмы было несколько машин) сняли один привод в сборе, потом другой... и гул пропал! Поменяли наружные шрусы... выл один из шрусов! Разобрали его по шарикам, и ничего не обнаружили - ни раковинок, не износа дорожек.... Поставили новый и проблем больше не было. Благо, до коробки не добрались.
#95 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Приводы для замены взять негде, а покупать и менять все подряд тоже так себе вариант. Да и опыта у меня нет. Хреново то, что не диагностируется точная причина воя. Еще интересное наблюдение. Вчера намотал 200 км. по трассе, гул был строго на 80. Сегодня выехал - гула нет, но проехав буквально пару километров по трассе загудело. Но уже не прерывисто с подвываниями, а постоянно. И диапазон растянулся от 60 до 85. Последний раз редактировалось Миколаич; 18.06.2021 в 17:39. |
#96 |
Если рассматривать шрус как подшипник, то неисправный при работе будет греться сильнее исправного. Только как отличить его тепло от тепла ступичного - не представляю...
но хотя бы поиск сократить до одного колеса. ПС: лично у меня старая шоферская привычка есть: после длительных пробегов пощупать диски. Если какой-то нагрет сильнее, значит есть проблема. Правда некоторые неисправности могут не показать себя температурой. Например, гудящий ступичный подшипник не выдал себя повышением температуры. Только шумом. |
#97 |
Камрады, вчера стетоскопом вычислил вой - это правый ступичный на 99%. Звук кардинально отличается от левого и от задних, там тольно шуршание о колодки слышно, а здесь прям вой той-же тональности, что и при движении в салоне слышно. Ну и колесо крутится туже, чем левое. К коробке прикладывал стетоскоп - воя нет, вот и верь после этого сервисменам. Да и если-бы дифференциал шумел, наверное на обоих колесах слышно-бы было?
Шрусы тоже, мне кажется при ручной раскрутке колеса вой не будут издавать. Вопрос знающим, правильный-ли ход мысли у моей диагностики? И какой подшипник купить? Цены от 750 рублей за PILENGA без АБС до 2080 румынского SKF с АБС и 2800 германия. Если кто даст ссылку, буду признателен. Менять наверное в сервисе, т.к. покупка съемника шаровых, выпрессовки и запрессовки подшипника многократно дороже станет. Последний раз редактировалось Миколаич; 20.06.2021 в 20:24. |
#98 | ||
Вероятно, да. Лучше в сервисе поменять, если нет инструмента и опыта. Узнай в сервисе, сколько будет стоить замена ступичного. Думаю, что не так много запросят. |
#99 | ||
Добавлено через 50 секунд Цитата:
#100 |
Ага. Для Весты получается надо "без ABS" брать.
https://www.drive2.ru/l/559276211268748702/ Наверное, эта не та сумма, на которой стоит экономить. |
