| Общие вопросы эксплуатации Лада Веста Обсуждаем LADA Vesta: сильные и слабые стороны автомобиля, выявленные в процессе ежедневного использования. |
#1 |
Гул при движении на скорости от 60 км/ч
Камрады, давненько уже замечен гул на скорости от 60 км/ч и выше. Проявляется не всегда, но часто. Иногда даже очень слабо ощущаю руками на руле этот гул (не вибрация).
Колеса что зимние, что летние - все равно гудит. Тормозные диски и передние амортизаторы поменяны - на старых тоже гудела. От включенной передачи не зависит. Если приоткрыть окно - ничего не слышно (думал может аэродинамика или ступичный). Ну т.е снаружи не громче, чем в салоне гудит. Куда копать? |
#2 |
Re: Гул при движении на скорости от 60 км/ч
Что то в резонанс попадает?
Гайка, подвешенная в крыле или другой прикол от сборщиков? |
#3 |
Шрусы могут давать биение. Как вариант.
#4 | |
Да, похоже на резонанс. Там не сказать, что сильный гул, жена вообще не замечает. Может он и с новья был, просто не обращал внимания.
А например ступичный подшипник как гудит? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Если кто в музыке прошарен, такой гул бывает при прослушивании музыки в акустически неподготовленной комнате при излишке басов, так называемые "горбы". |
#5 | |
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой). |
#6 | |
P.S. А, стоп, получается если гудит например правый, то при повороте влево гул должен увеличиваться, а при повороте вправо уменьшаться, так? И каков характер гула? |
#7 |
Гул ступичного усиливается в повороте, как ты описал. Похож на гул шипованной резины.
Если колесо вывесить и крутануть, то услышать дефектный подшипник можно. |
#8 |
Может глушитель?
#9 |
#10 |
