Старый 29.04.2026, 21:37   #91
Re: Тянет в лево Vesta NG Cross
Видео попалось про уводы на тенетах.
Есть зависимость от .. положения регулировки руля )
Когда тот утоплен к приборке - все ок.
Когда вытянут на себя и вниз - начинает уводить.
Проверяйте, мало ли )
Старый 29.04.2026, 21:41   #92
На «Весте» такого нет, на хер проверять, от безделья или очередного поста бота?
Старый 29.04.2026, 22:03   #93
Кроме шуток - там чел прям на ходу руль переставляет и видно как тянет .. или не тянет )
https://disk.yandex.ru/i/hyOMMvocjmXngQ
На тенетах семерках тоже, как выяснилось, нередкая история https://www.drive2.ru/l/728975935411323876/
Старый 30.04.2026, 11:22   #94
<FK<TC
Мне знакомый в разговоре про такую хрень сказал, что не согласован ноль ЭСУД с ЕСП, надо калибровать.
Старый 30.04.2026, 15:21   #95
Жак
Как вариант, учитывая масштабы проблемы, пробовать заменить усилитель с другой машины, нормальной. А так же рейку. И всё вместе. Согласен, не так просто, но другого выхода я пока не вижу.
Можно ещё у Ладавоза спросить, мож он чего подскажет)
В группе об уводе в лево один участник поменял три эура. что бы понять что виновата подвеска а не эур достаточно снять предохранитель эура ссылку могу повторно скинуть.
Так же участники группы меняли, стойки, пружины, опоры, рейку (один человек), рычаги делали развал развальными болтами двигали подрамник в том числе и я.
Так что пока неизвестно в чем проблема ищем дальше
Так же дополню что людей становится больше с такой проблемой
Правда проблема в рестайлинге в уводе в лево могу скинуть группу с этой проблемой там все прочитаете.
Добавлено через 44 секунды
При отключение эура авто тянет и ярко выраженный провал без усилие в районе 11:30-12:00
Жак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2026, 18:21   #96
бы проверил версию нарытую виртуальным собеседником. А вдруг действительно уводит у всех, у кого руль именно в каком то положении. Не пробовал менять его положение?
Старый 30.04.2026, 18:22   #97
У ЖАКа вон тоже уводит даже с отключением ЭУР, но говорит не то
Старый 30.04.2026, 18:40   #98
С "дзена" содрано? Если нет, то можно пояснить особо бестолковым. Где на весте развальные болты?
Старый 01.05.2026, 18:55   #99
Самоделки, конечно.
https://www.drive2.ru/l/731151319166896517/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 01.05.2026 в 21:08.
Старый 04.05.2026, 08:45   #100
Жак
Смещал руль на 13:00 он убегал на 12 когда сместил на 11 часов он убегал на 10 часов это теорию тоже опровергли.
Так же нету упругости и возврата с левой стороны т.е на бедорожье руль выкручивает более пол оборота повторно прилагаю ссылку на видео где в день снятие видео был сделан сход развал и на видео отключен эур https://youtube.com/shorts/15xP8ApQ8...0vRE71AUBOtRdm
Развальные болты на весту люди на драйве ставят с 16 года, покупаются болты с экцентриокм и можно регулировать в +1 и до -1,5 градуса.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
