#1 |
Тянет в лево Vesta NG Cross
Vesta ng cross 2023
Увод автомобиля в лево руль сам стремится занять положение на 11 часов на бездорожье если отпустить руль убегает до 9 часов. Из сделанного -Диагностика подвески все идеально -Развал схождение более 5 раз в последний раз поставил развальные болты и сделал симметричный развал - отключал эур и проехался без него, руль так же тянет в лево и сам поворачивает в 11 часов (эур не виноват) -центровка рейки (разница в длине выкрученных наконечников одинаковая -регулировал и калибровал нулевое положение эура -двигал опорники в стаканах Проблема не решена. Так же люди с подобными симтомами меняли эур, стойки, пружины, опоры, рычаги так же ситуация не стала лучше. Есть ли кто сталкивался и решил вопрос? |
#2 | |
Re: Тянет в лево Vesta NG Cross
Если после эксплуатации - искать дальше. Может заднюю балку стукнули.
#3 |
поставь узкую резину (хотя бы 195ю). и поезди по дорогам где нет колеи и уклона дорожного полотна (последнее часто дает эффект постоянного увода влево. уже обсуждали)
#4 |
Я бы ещё ступичные с тормозами глянул
#5 | |
Добавлено через 58 секунд лето крос 17/205/50 зима 15/195/65 в лево едет серавно. при отключение эура в лево сам поворачивает накатом начинаешь как ехать как будто там видит нулевое положение. |
#6 | |||
Из того что ты еще не пробовал - поменять передние колеса местами. Увод пропал или поменял направление - причина в резине/дисках. Выше упоминали кривую балку - может быть также кривой/криво поставленный/криво собранный (у весты же разборный) подрамник. Цитата:
Тормоза - суппорт в теории может подклинивать, но рановато по идее, машина свежая.
#7 |
По ступичным всё отлично без люфтов без подклинивания
Добавлено через 2 минуты На автовазе - нет. Но под рукой есть авто где такие вопросы распространены и широко обсуждаются.QUOTE=Neibot;525180]Уклон обычно вправо, увод если есть из-за этого - то тоже вправо. Из того что ты еще не пробовал - поменять передние колеса местами. Увод пропал или поменял направление - причина в резине/дисках. Выше упоминали кривую балку - может быть также кривой/криво поставленный/криво собранный (у весты же разборный) подрамник. а какая авто под рукой у которой такие вопросы? и как решали? Передние колеса и другой комплект ставил так же в лево шлёпает |
#8 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
а что мешает руками после поездки пощупать??? |
#9 |
На сзод-развале общая геометрия билась поди?
Добавлено через 57 секунд Бывает же, что и битые машины продают, если те с автовоза улетели или ещё чего. Не хочется о таких вещах думать, но всякое бывает |
#10 | ||
Если сами колеса из причин исключаются, т.е. оно тянет одинаково на разной резине/дисках в разных комбинациях - то надо искать матёрых развальщиков по отзывам. Обычные крутильщики гаек по цифрам на мониторе - не помогут. Т.к. из возможных телодвижений было например двинуть подрамник, или подобрать другой болт для расширения диапазона регулировки. Погугли м6 увод - там контента много, и там же можно найти контакты конкретных сервисов/людей. Цитата:
![]() 1.jpg При наезде на бортик - будет тянуть влево, да. На уклоне вправо - будет тянуть вправо.
