Старый 03.06.2020, 22:36   #91
водитель
Аватар для водитель
Что-то я совсем запутался.
Вообще-то при износе сцепления шток будет задвигаться дальше в актуатор
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 22:39   #92
водитель
Аватар для водитель
Что делает компенсатор износа?
Компенсирует изменение положения вилки сцепления. Она перемещается в направлении актуатра. Чтобы ход самого механизма оставался неизменным, надо изменить длину компенсатора.
Тип файла: jpg ygAAAgAJlOA-960.jpg (68.6 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось водитель; 03.06.2020 в 23:41.
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 23:02   #93
водитель
Аватар для водитель
Если мы сделаем преднатяг допустим 2мм, 6мм или 12мм, компенсатор изменит размер, подстроится?
Люди старались, инструкции писали, испытывали, отслеживали как ведет себя в эксплуатации, анализировали, корректировали... Но нам надо узнать, а что будет, если я сделаю не так как надо
https://www.youtube.com/watch?v=6Mnzsr8FSI0
Добавлено через 19 минут
Тогда в чем вообще смысл выставления заданного преднатяга.
Смысл в том, чтобы при адаптации актуатор гарантированно касался вилки без зазоров и в то же время гарантированно хватило длины компенсатора при износе сцепления. Т.е. если не задвинуть чуть-чуть, то он будет болтаться и не выставить корректно начальные положения, точки касания и полного выжима. А если сильно задвинуть, то при определенном износе компенсатор не сможет уже изменить свою длину (будет выбран весь его ход). Так что делай как надо и будет все хорошо.
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 23:19   #94
Миколаич
Аватар для Миколаич
Ок, завтра поеду исправлять свою неграмотность).
А по количеству масла в коробке что посоветуете, заливать побольше или тоже как написано 2,25 л? Больше шумит коробас при недостатке масла или при избытке?
Миколаич вне форума
Старый 03.06.2020, 23:23   #95
klauss
off:
Миколаич, второй раз возьмешь Весту на роботе?
klauss вне форума
Старый 03.06.2020, 23:40   #96
водитель
Аватар для водитель
Я всегда заливал до нормы, если сам менял. В сервисах тоже ни разу не предлагали перелить. Не скажу как скажется на шуме перелив.
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 23:50   #97
Миколаич
Аватар для Миколаич
off:
У меня до замены на новую еще года 3-4 есть. Обычно меняю как заканчивается срок службы, предусмотренный заводом, т.е. 7 лет.
Эта веста мне с самого начала хорошо зашла после гранты на механике. А после прошивки АМТ 3.0 и чипа движка вообще тащусь). Покопаться в ней в свое удовольствие тоже люблю, благо что это или бесплатно или копейки стоит.
Посмотрим, что к тому времени будет. Механику не возьму, робот устраивает всем. Вариатор не очень хочется, но может к тому времени изменю мнение). А может автомат выпустят, но тоже не хочу.
Миколаич вне форума
Старый 04.06.2020, 10:40   #98
og056
Аватар для og056
При смене масла в коробке слилось 2,3 л. Столько же и заливал (сверху через желтую заглушку). А в контрольном отверстии масло не показалось. Пришлось добавить еще 100 мл. Итого получилось 2,4 л.
По инструкции объем масла в нашей КПП 2,25 л (есть и 2,25 +-0,05). У меня получилось 2,4 л, но я ведь мензуркой не мерил, а ориентировался по мерной линейке на канистрах с трансмиссионкой. Самый верный признак нормы - масло в контрольном отверстии КПП.
В старом масле было немного стальной стружки. А так заводское масло нормальное. После замены работает также.
og056 вне форума
Старый 08.06.2020, 09:45   #99
aalf
Аватар для aalf
Заменили мне вчера по гарантии ведомый диск сцепления. Судя по документам, установили вот такой - 21179-1601130-01. Кто-нибудь знает, это - родной диск, какие на заводе ставят, или это - какой-то альтернативный?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 08.06.2020, 10:05   #100
academic
по гарантии могут поставить только оригинал. альтернативный или сам или по дружеской договорённости с ОД.
academic вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
