Старый 17.08.2018, 22:30   #991
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
У ролика в подшипнике вращение наружного кольца, у генератора в подш. вращение внутреннего кольца подш. Смазки должны быть разными
Нет ни какой разницы какое кольцо в подшипнике крутится - наружное или внутреннее. Но мазать нужно специальными смазками для подшипников, коих сейчас хватает. А ЛИТОЛ остался там же где автол, нигрол и солидол.
Старый 17.08.2018, 22:49   #992
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Если исключать брак в виде отсутствия смазки в подшипнике, то предположу, что это бывает у тех, кто любит закрывать "морду" зимой и(или) стоять в пробках. Двигатель нагревается заметно так выше 100 градусов и это все напрямую передается ролику. А если там Литол-24, то у него предел 120 градусов, и что при этом происходит с ним надо отдельно смотреть. Заводу какой-нибудь кронштейн надо бы придумать для этих роликов, чтобы они крепились не непосредственно в блок. Подшипник генератора не кончается ведь так катастрофически, а нагрузки, с учетом компрессора кондиционера, схожи.
Там стоит японский NSK изготовленный в польше. Откуда там может взяться литол?
Да и совсем не в смазке дело. И тем более не в температурном режиме. Просто надо было нормальный подшипник туда ставить, а не эту п*зьдюлину. Почему INA от 2112 не разваливается в тех же условиях? Или тойотовский Koyo? Да и обычные вологодские раньше на тазиках нормально ходили. Узел грм с тех пор не поменялся.
Достаточно просто взять в руки эти ролики и сравнить со стоковым поляком. Все вопросы сами отпадут.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума
Старый 18.08.2018, 02:59   #993
coronamark2
Так...модератор считает, что мое предположение о косячности натяжного ролика ГРМ - нарушение правил форума, так? А, модератор???? Что, конструкция ГРМ автоваза вне конкуренции???? На каком основании удалены мои сообщения и сообщения еще нескольких форумчан???? Что мы нарушили????
coronamark2 вне форума
Старый 18.08.2018, 03:11   #994
Walery
Сообщение от RMX116 Посмотреть сообщение
Но почему-то из всех подшипников в машине так оригинально заканчиваются именно подшипники в ГРМ, хотя физические нагрузки у них никакие. Нет статистики резкого рассыпания подшипника генератора.
Walery вне форума
Старый 18.08.2018, 09:17   #995
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Для кого-то может и крутится. Для полноты картины можешь поизучать (на вскидку) https://cyberpedia.su/3xf145.html Вращение подш.(того или иного) строго регламентировано особенно в военной промышленности, по смазке тем более. В быту - всем "до той фени", какой подш. установить и соответствует ли той нагрузке, которую понесёт, типа паразитного.
Если говорить о нагруженности колец - простой пример приведу. Гагаринец
упоминал об этом в одной из тем, - проворачивать периодически подшипник (паразитный) на определённый угол, относительно нагрузки внутреннего кольца. Тогда никто не обратил на это внимания, но он прав, прав в том, что предложил таким способом увеличить срок службы подш. О нагруженности колец - там же, по ссылке. Только нахрен никому это не надо, имею ввиду простому потребителю.
Самое основное в работе подш. На втором месте качество изготовления (зазоры, материал).
Потому что они двухрядные. Есть и однорядные конечно,( Koyo) но с большей нагрузкой.
Качественные были, не из поднебесной.
Как же не поменялся? Поменялся.
Не надо сравнивать, взял в руки - ставь.
На натяжной мал процент нареканий, именно на подш. Там в основном механизм даёт о себе знать в плане поломки. В основном паразитный валится.
Так и на ГРМ статистики (цифры в %) тоже нет. Будет, лет через несколько, если у Гагаринец нервов хватит. И то это капля в море, т.к владельцев авто много, зарегеных на форумах мало. И ещё один момент - на иномарках ещё сложнее бывает.
Tolik43 вне форума
Старый 18.08.2018, 11:29   #996
RMX116
В грм два ролика и соответсвенно два подшипника. А внезапно заканчивается только один из них.
Когда в том же самом узле грм стоял другой подшипник он почему-то внезапно не заканчивался.
На первом месте расчет на нагрузки и выбор соответсвующего подшипника. С определенным запасом.
Если на этом этапе был допущен просчет, то хоть золотой смазкой его забей - исход будет один.
Об том и речь!
Так натяжной как раз из поднебесной и прекрасно ходит.
RMX116 вне форума
Старый 18.08.2018, 11:29   #997
coronamark2
На первом месте расчет на нагрузки и выбор соответсвующего подшипника. С определенным зарасом.
Правильно! И вообще, почему у старых тойот (и не только) вся регулировка ГРМ статическая, а в ВАЗе динамическая???? И при этом Тойот ы ездят годами, а ВАЗ?.... Может, все дело в этом?
ИМХО - 1 - дело в постоянно меняющейся нагрузке на подшипник, 2 - низком его качестве...
В случаях, когда меняют обводной ролик на тойотовский, все равно пишут, что узел надо контролировать!!!!
Старый 18.08.2018, 12:36   #998
Walery
Почему-то при переборке ГРМ замечают высохшую смазку в этих подшипниках. Это от чего может так высохнуть консистентная смазка? Которая почему-то в других узлах не высыхает.
Walery вне форума
Старый 18.08.2018, 13:24   #999
coronamark2
Ну, там тем-ра за 100 гр. летом...Видимо, смазку пшеки не ту закладывают...
А разве в натяжителе тоже смазка высыхает???
Старый 18.08.2018, 13:32   #1000
Клюв
Аватар для Клюв
"Мазать" нужно тем, что соответствует условиям работы. Если, например, температурный режим, условно говоря, не тяжелый, то ничего принципиально лучше литола вы не найдете. Равно как и тот же солидол во многих случаях (напрмер, консервация) прекрасно справляется со своими задачами.
Клюв вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
