Старый 02.12.2015, 13:39   #1061
becool
Аватар для becool
Автомобиль: Приора
Re: Механика, робот или автомат? - 2
Сообщение от cabman Посмотреть сообщение
Зачем мне изучать мат. часть?
Ибо я сначала решил, а потом предположил, что вы технически безграмотны... Почему? Потому что у меня сосед такой-же безграмотный...
becool вне форума
Старый 21.12.2015, 06:33   #1062
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Не нашел маслянного шупа на коробке АМТ. Я так понимаю его вообще нет? То что АМТ "как бы не обслуживаемая" я понял, но есть ли техническая возможность замены масла в ней, без разбора "полмашины и коробки"?
Raiven вне форума
Старый 21.12.2015, 07:04   #1063
olegus
Автомобиль: разные
ну раз не нашел, то возможно что и нет
по своему опыту скажу что "необслуживаемая" - это ход маркетологов, по факту масло лучше сменить в районе 50тык
судя по коробкам рено, предположу что заливочную пробку сделали сбоку коробки.
К примеру на МКПП рено (меган) JR5 заливочная пластиковая пробка расположена с бокового торца, спереди по ходу движения авто.
Где на весте, надо лезть на яму искать.
olegus вне форума
Старый 21.12.2015, 07:45   #1064
Raiven
Аватар для Raiven
Про "необслуживаемую" я поэтому в кавычках и написал. Про щуп не факт конечно, т.к. в подкапотном пространстве стало немного тесно, как мне кажется. А там где у Приоры был щуп, кажется стоит какой-то датчик.
Raiven вне форума
Старый 21.12.2015, 08:17   #1065
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
Как она может быть необслуживаемой, если это обычная механическая КПП 2180, к которой приделали блок актюаторов?
Муфта вне форума
Старый 21.12.2015, 08:32   #1066
olegus
Автомобиль: разные
ну как вариант, откручивать этот датчик и заливать масло в КПП...
З.ы. что то форум некорректно работает, в цитируемых сообщениях не пишется логин автора...
olegus вне форума
Старый 21.12.2015, 08:42   #1067
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от Муфта Посмотреть сообщение
Так заявляет производитель. Я с этим не совсем согласен, поэтому и интересуюсь.
На самом деле практика вполне стандартна. Многие автопроизводители заявляют что их автоматические коробки необслуживаемые. На практике это конечно не так...
Raiven вне форума
Старый 21.12.2015, 16:43   #1068
Муфта
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Дело в том, что это не классический гидротрансформаторный "автомат", о котором так говорят. И то на срвесие вам скажут, что надо менять - и поменяют за денежку по желанию, как в моем логановском DP2. И как в грантовской Жатко, кторая была и на двух моих прежних ниссанах-праворульках. И где мы меняли ATF в гараже.
Но у Весты именно что обычная вазовская механика от приоры (ну, может, с каким-то незначительными изменениями) - только вместо вас скорости переключает электромеханика. И там должно быть обычное вазовское масло, которое льют в коробку. Ну или синтетику может залили ради пущего качества.
Ну что тут скажешь - русские умельцы разберутся))
Муфта вне форума
Старый 22.12.2015, 12:42   #1069
Там нет щупа, но есть контрольное отверстие с пробкой, по нему контролируется уровень. И пробка для слива масла естественно тоже есть.
Ladavod вне форума
Старый 22.12.2015, 14:08   #1070
Муфта
"Автоматизированная коробка передач интегрирована с системой трубопроводов и теплообменником" (с) Инструкция по эксплуатации
О как!
Муфта вне форума
лада веста
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
