#101 | |
Re: Тянет в лево Vesta NG Cross
#102 |
#103 |
Блин. Давай ещё раз.
Вариант 1. Когда руль прямо (ну или по твоему на 12) то и машина едет прямо. Как только руль отпустил он чутка отворачивает влево (становится на 11), "замирает" в этом положении и авто движется по большому радиусу влево. Вариант 2. Когда руль прямо, то машина идёт вправо по большому радиусу. Как только отпустил руль, машина движется прямолинейно. Вариант 3. При отпускании руля он становится на 11, потом всё равно продолжаетт "ввинчиваться" влево. Вариант 4. При установке руля в положение более, чем на 11, например на 9 или менее и последующем отпускании он сам доворачивает вправо и дойдя до отметки 11 "замирает" в этом положении. При этом во всех вариантах - скорость не влияет, дорога ровная, без уклонов, неровностей и колеи. Подвеска "не бита, не крашена", сход развал выставлен по заводским рекомендациям. Давление в шинах одинаковое, износ на шинах равномерный и тоже одинаковый. Загрузка автомобиля равномерная или вообще без загрузки. Амортизаторы исправны.
#104 | |
Вариант 2 руль прямо машина едет прямо определенный участок дороги и в какой то момент машина едет в лево хотя руль прямо и приходится подкручивать руль в право тем самым компенсируя увод авто Вариант 3 при отпускание на ровной дороге руль может держатся долгое время прямо и потом потихоньку отклонится на 11:30 и машину потянет в лево Машина не битая Развал схождение идиальный так скажем Резина одинаковая грыж нет износ равномерный Амортизаторы исправны загрузка равномерная |
#105 |
Фигасе сюрпризы! Я правильно понимаю про отсутствие физической связи между рулём и колёсами? Или не так понял?
#106 |
Таааак-с. Интересно. А вот теперь расскажу ещё раз про поведение своей машины. У меня вышел из строя правый задний амортизатор. Ну собсно не сам, я его убил своими хотелками - хочу туда или туда. ))) Левый живой, хотя тоже не как новый. Вооот. Пока гонял по долинам и по взгорьям всё было норм, ну раскачивается немного больше обычного жопа, ну и х с ней. Однако на трассе ждал неприятный сюрпрайз. При проезде неровного участка на скорости машину резко кидало влево. Не смертельно, всё контролируемо, но не приятно. Я сразу даже и не понял из за чего. Уже год такая шняга. Скоро буду менять аморты, тогда точно будет ясно - прав я или нет. Так вот, имхо, при неисправном или почти неисправном амортизаторе колесо на неровных участках отрывается от поверхности. И тут в работу вступают помощники, которые пытаются уровнять скорости вращения колёс (а может ещё что нить пытаются) и в этот момент машину кидает влево, прям вот ловить надо. Я уже привык и знаю чего ожидать глядя на дорогу. Мозг уже заранее сам вычисляет какое усилие руками надо приложить к рулю, что бы на данной скорости вот на этом участке машина двигалась прямо. ))) Как вариант, может у тебя тоже разные амортизаторы и это каким то образом влияет.
#107 | |
Вчера ехал по трассе 100-150 достаточно ровно едет но надо держать руль чуть рыскает чаще в лево но +- нормально |
#108 | |
Установил ESP и активировал внешний датчик в эуре (эур NSK досанкционый) руль стал получше возвращаться с левого поворота старается держатся в нуле рысканья стали минимальны. Увод проявляется в колее и чувствуется пустота руля в диапозоне 11-12. Надо разобраться с подвеской возможно там какой то заводской косяк. В группе увода так же ещё не найдено решение. |
#109 | |
#110 |
По моему на моем Ниссане как раз заднее колесо ЕСП притормаживало для выравнивая авто в повороте на гравийной дороге.
Видимо как то видело ЕСП, что задняя ось пошла в занос.
Акела промахнулся! |
