Старый 05.06.2026, 19:29   #111
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Двигатель 1.8 - ч. 6
Доворот что бы загнать в область текучести. Может они так усилие прижима хотели выровнять , ну типа болты одинаковые. Да и деформация обратимая-они как пружины действуют в большем диапазоне перемещения
А моментный ключ дает усилие, но там еще трение есть. И в текучесть можно загнать просто наблюдая как растет усилие от поворота.
Доворот дает гарантированное перемещение.
На заводе интересно как закручивают?
Никто не против практики. Выкладывайте при каком моменте начинают плыть. Какое макс усилие для этих болтов и на обрыв какой момент с опр смазкой.
область текучести это болту звезда, думай что пишешь.
Старый 05.06.2026, 20:11   #112
В общем статистика, не истина.
После 70Нм отстой 30 минут.
Динамометрический ключ на 85Нм.
Угол доворота около 40 градусов.
Судя по усилию - 90тградусов доворота будет явно под 100, а то и больше Нм.
Я остановился на 85Нм.
Старый 05.06.2026, 20:15   #113
oleg888
Аватар для oleg888
Голову тянул так, 20Нм, 30Нм, доворот на 90гр (по ключу это было около 50Нм), пауза на час, и еще доворот до 80Нм (получилось немного меньше 90 градусов, может 70-80). Второй доворот ровно на 90 делать не стал, т.к. нашел комментарии двух мастеров, что эти болты лучше не тянуть более 80Нм, типа это их разумный предел.
Шатунные тянул в два захода, 20Нм, затем 45-50 (ключ стрелочный, сложно точно было уловить, но не более 50-ти).
Один шатунный болт как я понял поплыл, достигнув момента около 45 он продолжал крутиться, но момент на ключе уже не двигался, оставил его на этом пределе, потом спустя время заменил, на всякий случай, так до сих пор и не знаю, надо в таких случаях менять или нет. По идее свои 45 он держит, а дальше момент просто не растет..
Старый 05.06.2026, 20:20   #114
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
Вывод - момент (при маслянном наслюнявливании) рулит. )
Кстати, у меня уже 3 или 4 вида сальников коленвала (в масолнасосе). Буду выбирать жертву по натию.
Старый 05.06.2026, 20:25   #115
AliBaba
Аватар для AliBaba
Все правильно написал. Смотрите кривую деформаций металла.
До 88Нм тянется без вопросов в общем то. Разбиваешь на 4 раза и вперед. От первого20Нм.
Вроде посл раз протягивал 86нм.
На сервисе то ли 90 то ли 100 тянули. очковали. Но болты не вытянулись. В смысле не было остаточной деформации.
спецы тянут голову до момента, когда момент не растет. Просто рычагом. Кто не рычагом-стрелочным-там видно что не растет, если не чувствуешь.
Кстати Палыч, а как переподтянуть болты головки. Вот проехал скажем 1500 после замены прокладки паронитовой и как их крутить?
Старый 05.06.2026, 20:25   #116
Не понял, а смысл доворота на 40 градусов?
Старый 05.06.2026, 20:26   #117
oleg888
Аватар для oleg888
уже притянул голову? Скоро запуск?
Старый 05.06.2026, 20:35   #118
Эту хрень могу отправить если кому надо.
Тип файла: jpg Screenshot_20260605_203334_com_hihonor_photos_HwCameraRotatePhotoActivity.jpg (89.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 05.06.2026, 21:15   #119
В Камасутре что написано?
В далёкой молодости листал разную тех литературу, доворот нужен далеко не везде
Старый 05.06.2026, 22:07   #120
AliBaba
Аватар для AliBaba
В камасутре написано натянуть.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
